27.10.2015, 12:42
Fahrzeug: e38-740i (12.96) (Japan Re-Import)
Falsche Wischer? Wischerarm US/JPN
Hallo!
Folgende Problematik ergibt sich bei meinem Japan Bimmer
Ich habe mir neulich neue BOSCH 367S Scheibenwischer für meinen dicken geholt.
Das Problem ist allerdings dass die Wischer zwar von der Aufhängung theoretisch (!) passen (wegen den unterschiedlichen Haken Arten, meine sind beide zur Windschutzscheibe hin) ABER der Wischer an der Fahrerseite nicht einrastet. Geschweigedenn, der Wischer richtig aufliegt.
Das ganze konnte ich dann so lösen dass ich ein Teil des Scheibenwischers eingefräst habe, jetzt der Wischer richtig aufliegt aber der Wischer immer noch nicht richtig in den Haken "einrastet".
Es fehlen dabei so gut 5 mm bis das Loch vom Wischerarm den Pinökel vom Wischer erreicht.
Ich hab dazu mal ein paar Bilder gemacht.
Gibt es da irgendwelche Special Wischer oder Adapter die man dafür kaufen muss damit die vernünftig dran passen?
27.10.2015, 23:38
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Die Fotos sehen für mich aus wie so eine Art Piet Mondrian in Grauflächen.
Die teuren Bosch-Wischer kauft man deshalb, weil der Fahrerhaken beim E38 extra falsch gebogen ist. Somit kannst *Du* Dir auch für die Fahrerseite einen Kaufland-60-cm für 4 Euro kaufen.
Vielleicht hat das Auto mal einem Sumoringer gehört, der auf die Schnelle einen Zahnstocher brauchte und danach beim Zurückbiegen völlig unerwartet eine ausgeprägte Feinmotorik vermissen ließ. Und sich außerdem fälschlicherweise an der Beifahrerseite orientiert hat.
Der Beifahrer-Bosch müßte dann aber auf den Fahrerhaken passen, wenn der bei Dir identisch mit dem Beifahrerhaken ist.
Wenn nicht: Am hilfreichsten wäre ein seitliches Foto vom Haken auf Millimeter- oder wenigstens Karopapier, dann kann man vergleichen. Andererseits findest Du bestimmt irgendwo genaue Fotos von den Haken und kannst schonmal selber schauen, was anders ist als beim Original. Oder was links anders ist wie rechts.
Der Bosch-Fahrerwischer darf nach meinem Verständnis nicht auf der Beifahrerseite passen, also in Deinem Fall gar nicht an Dein Auto.
Geändert von flummi100 (27.10.2015 um 23:43 Uhr).
30.10.2015, 15:00
Fahrzeug: Alpina E38 B12 5,7 iL (Bj. 08/1996)
ich kenne das problem. habe vor ca. 4 wochen genau das gleiche gehabt, auch mein e38 ist ein japan reimport. scheint bei denen anders zu sein. habe auch einfach den alten clip für den neuen scheibenwischer benutzt auf der fahrerseite. gruß
30.10.2015, 15:04
Tausche halt nur die Gummis.
02.11.2015, 08:22
Ich habe leider keinen anderen Clip und wollte es eigentlich vernünftig gelöst haben da das beischleifen nichts ganzes und nix halbes ist. Woher würde man diesen "clip" bekommen?
25.11.2015, 10:37
Der Wischer auf der Fahrerseite passt auch auf die Beifahrerseite.
Der von der Beifahrerseite aber nicht auf die Fahrerseite.
Der Haken auf der Fahrerseite ist kürzer als der, auf der Beifahrerseite.
Ich mache gleich mal Fotos.
Links ist die Fahrerseite, Rechts die Beifahrerseite.
Geändert von d0x (26.11.2015 um 07:17 Uhr).
Grund: Fotos hinzugefügt.
01.12.2015, 13:36
Habe mir jetzt kurzerhand ein Satz Aerotwin Wischer vom E46 in 600mm / 500 mm geholt, passt wunderbar und das Wischergebnis stimmt endlich wieder
