12.04.2010, 21:04
Manga
Fahrzeug: BMW E38 730i V8 /730d E65 Bj. 2003 /730d E65 Bj. 2008
Handschuhfach lässt sich nicht öffnen.
Hallo bin neu hier im Forum und muss sagen super hier.
Bin kein BMW Neuling aber ist mein erster 7´er habe es von meinem Onkel übernommen, bin zwar eher der Sportlicher Autofahrer aber jetzt möchte
ich den Dicken trotzdem nicht mehr missen.
Jetzt zu meinem Problem habe mit dem Handschuhfach Probleme es geht nicht
mehr auf, habe jetzt das ganze Teil auseinandergenommen das Schloß selber
Funktioniert aber die zwei Haken lassen im Eingebauten zustand nicht los.
Am Schloß selber ist mir aufgefallen das das weise Hebel nicht vom Seilzug zurückgezogen wird ( Nr 1). Ist am weisen Hebel noch eine Feder vielleicht ist es bei mir ja gebrochen und wurde weggeschleudert und wird deswegen nicht zurückgezogen. Der Hebel steht im eingebauten zustand so wie auf dem Bild ist nicht zurückgzogen und ist ziemlich locker.
12.04.2010, 21:09
BMW süchtig
Hallo und willkommen im Forum
Es kann sein das ein Kunststoffteil im Schloss gebrochen ist.
Bemühe doch mal die Suche und schau im E38- Unterforum, da gibts einige Threads zum Thema Handschuhfach
MfG Denis
12.04.2010, 22:08
Manga
Re:Handschuhfach
Danke  die SuFu habe ich schon durchgeschaut scheint mir so das wenn der Regen hier entlich mal aufhört ich rumprobieren muss denke, da ist nichts
kaputt auser vielleicht der seilzug.
12.04.2010, 23:49
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Mach mal ein Foto vom anderen Teil des Schlosses, dort wo der Bowdenzug in das Schloss reingeht.
Meistens ist dort nämlich die Kunststoffnase die den Bowdenzug hält abgebrochen.
Lg Franz
13.04.2010, 18:39
Manga
Hallo habe Heute ca. 2 Std. rumgedoktert und habe es endlich geschaft  , und zwar war das Problem, daß nicht richtig Zug auf dem komischen Zugseil drauf war, deshalb gingen auch die zwei Krallen nicht ganz hoch und haben nicht gelöst. Habe die Rändeschraube oben am Zugseil ganz rein gedreht ( bei mir war es Orig. fast ganz rausgedreht) dann habe ich immer etwas die Schraube gelöst und jedesmal Probiert (da es wenn dieser Zugseil ganz Stram ist, es auch nicht ging) dann irgendwann Siehe da, ging es als wäre nie was
gewesen. Habe das ganze richtig Eingestellt damit es auch richtig schließt und nicht auf einer Seite runterhängt und jetzt ist alles wieder Top  . Nur muss ich sagen das die sich hier was besseres hätten Einfallen lassen können, ist nicht gut gemacht.
10.08.2015, 06:59
Fahrzeug: E38 750iL Bj01/2000, Yamaha YZF 1000 R Thunderace
Griff-Scharnierstift rausgerutscht
ich hänge mal meine Erfahrung hier an.
Mein Handschuhfach ließ sich nicht mehr öffnen. Der Griff baute keine richtige Kraft mehr auf. Irgenwie, nach vielen Versuchen und Ziehen und Drücken, öffnete es doch. Plastekappe überm Schloss weg, Zug ausgehängt, Schloss raus. Der Stahlstift des Griff-Scharniers war verrutscht und damit eine Seite des Scharniers führungslos. Zum Glück nix gebrochen. Der Stift ist axial nicht gesichert, hält nur auf Reibung. Hatte in dem Moment nichts weiter bei, um das dauerhaft zu beheben. Also Stift in Position geschoben und Schloss wieder eingebaut.
Tuti
