Alt 10.04.2004, 21:28   #1
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
Standard Benzingeruch im Innenraum
Hallo Forumleute !!
Beim 728 E32 meines Vaters riecht es im Innenraum nach Benzin.
Beim Freundlichen wurde eine " Tankentlüftungsleitung auf funktion überprüft" ,
aber es hat nichts gebracht.Es riecht weiterhin nach Benzin.
Beim öffnen des Tankverschlusses zischt es laut , Luft entweicht.
Was kann mann tun um das zubeheben ??
So kann man dass Auto nicht fahren
gruss Skorpo333
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2004, 21:42   #2
850730
Benutzerbild von 850730
Fahrzeug: M70 + M62
unabhängig davon, daß ich noch keinen E32 728 gesehen habe liegt Spritgeruch im Innenraum meistens an porösen Spritleitungen. Das Zischen beim Öffnen ist normal.
Grüße Micha
850730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2004, 22:03   #3
Skorpo
Grüße Micha
Endschuldige ,ich meine 730
Alt 10.04.2004, 22:25   #4
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600
Guten abend!
Das bezingeruch hatte ich auch, es waren zwei defekte benzin schlauche im motorraum.
am fahrerseite kommen die zwei metalleitungen von unten ab hoch und ab den habe ich alle gummischlauche getauscht, die mann im motorraum findest. da nach kein geruch mehr. und kein chance das mein stolzer besitz abfackelt. beim kontrolle von die alten habe ich den zwei defekte gefunden.
Also ein bischen schrauben und knitterfreie fahrt!!
Ciao,
Osl Jaap
Ciao,
Osl Jaap
osl jaap ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2004, 03:30   #5
Standard schnellstens tauschen
wie Osl Jaap das beschrieben hat, ist es meistens vorne Fahrerseite, wo die Schlaeuche nach unten gehen. Entweder oben oder unten, wo dann wieder Rohre sind.
Von hinten kann es nicht kommen.
Deshalb sind schon einige E32 abgefackelt.
Alt 12.04.2004, 05:47   #6
semar
Fahrzeug: 88 735iA, Bj 4/88 VIN WBAGB4300J3212101 86 volvo 245
hallo
war bei mir dasselbe = Schlauch undicht-poroes. Meist ist es nur Benzindampf, also keine richtigen Tropfstellen, der Geruch ist der selbe. Mein Rat: schnellstens wechseln, bevor es fackelt.
semar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2004, 19:07   #7
siebenerfan66
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von siebenerfan66
Fahrzeug: BMW 750i
Standard bei mir stinkts auch!!
Und zwar im Motorraum auf der Fahrerseite so ungefähr am dritten Rohr. Ist das da die Gegend, wo die Schläuche hochkommen. Gibts da eine Explosionszeichnung von, bevor das Auto explodiert
750i 3/93
siebenerfan66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2004, 21:50   #8
siebenerfan66
Fahrzeug: BMW 750i
Standard Hat keiner eine...
Zeichnung oder eine Beschreibung wo die Benzinleitung herauskommt??
Alt 14.04.2004, 22:27   #9
V12 Motor
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) und hier
Alt 14.04.2004, 23:04   #10
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Gibt's eine Zeichnung oder eine Beschreibung wo die Benzinleitung herauskommt??
Falls die Hilfe von Erich nicht reicht:
Es gibt beim Reihensechser nur 2 Benzinschläuche im Motorraum.
Ein Schlauch geht unterhalb vom Kühlmittelausgleichsbehälter
in das Kraftstoffverteilerrohr, in dem die Einspritzdüsen sitzen,
und der andere Schlauch geht vom Kraftstoffdruckregler, der am
anderen Ende des Kraftstoffverteilerrohrs angeschraubt ist,
wieder zurück in Richtung Tank.
Wenn man beiden Schläuchen 'folgt', kommt man unweigerlich zu den Metallrohren,
die auf der Fahrerseite am Unterboden entlanglaufen.
Gruß Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
