Alt 15.04.2004, 07:02   #1
blue-eyed-devil
Standard Heckleuchten ausbauen
Guten Tag allerseits,
hab mal ne einfache Frage, die mir die Suchfunktion leider nicht beantworten konnte.
Ich bekomme Heute meine neuen Rückleuchten, und hätte gerne gewusst, wie man die alten demontiert.
BED
blue-eyed-devil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2004, 07:11   #2
klaus1961
Benutzerbild von klaus1961
Fahrzeug: 750i (E38) + ein Elch - so ein Umfall-Mercedes :o)
hallo,
ist einfach und doch nicht ...
also, links und rechts die verkleidungen im kofferraum entfernen. rechts ist sehr einfach, mußt nur den deckel für die batterie öffnen. dahinter siehst du dann die leuchten schon. stecker ab und 4 schrauben entfernen, das ist das schwierige, da ordentlich ranzukommen.
wenn du dann die neuen einbaust, mußt du die einzelnen stecker der birnen nur vom alten rücklicht auf das neue schrauben. hinweis zu blinkerbirnen: wenn du bislang gelb hattest und nun weiß brauchst du für diese birnen jeweils einen neuen birnenstecker vom freundlichen, weil die birnen unterschiedliche nippel haben.
viel spaß beim hände zerkratzen beim schrauben auf der fahrerseite und einen schönen tag
Lieber V12 als 12V - lol
klaus1961 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2004, 07:37   #3
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Hallo blue-eyed-devil,
wie klaus1961 schon geschrieben hat, eigentlich sehr einfach.
Auf der Fahrerseite würde ich - falls vorhanden - das Navi und TV-Modul ausbauen, damit Du an die Schrauben kommst.
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2004, 08:51   #4
blue-eyed-devil
Danke für die schnellen Infos!
...neuen Birnenstecker?! ...hoffe die haben so etwas auf lager!
BED
Alt 15.04.2004, 09:25   #5
Hooch
oben ohne
Die Stecker sind bei allen gleich - ausser bei dem für die gelbe Blinkerbirne. Wurde bei mir aber mitgeliefert ... entweder hat da jmd mitgedacht, oder das ist "seriemässig" so.
Alt 15.04.2004, 11:58   #6
klaus1961
sag ich ja, die für die blinker sind ggfs anders
bei dir hat wohl jemand mitgedacht, hooch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
