Alt 17.04.2004, 17:27   #1
YouCanDriveButImustDrink
Altautosammler *grins*
Benutzerbild von YouCanDriveButImustDrink
Fahrzeug: -- E32 730i V8 M60 Produktion 05 / 1992 --Renault Safrane Biturbo --
Standard Selbstlösende Verschraubungen in der Ölversorgung des V8
Mahlzeit!
Nachdem das Problem der selbstsichernd..... ääähhmmm der sich selbstlösenden Schrauben an der
Ölversorgung glücklicherweise allgemein bekannt ist, wollte ich mal fragen, ob sich bei eueren V8ern
auch schon andere Befestigungspunkte der Ölversorgung verabschiedet haben?
Bei mir hat sich die erste Mutter des oberen Ölkanals der Nockenwelle gelöst.
Dieses fiese kleine Ding hat jetzt aller Warscheinlichkeit in der Ölwanne seine vorletzte Ruhestätte gefunden.
Die Bolzen dieser auf welcher diese Muttern sitzen dienen gleichzeitig zur Verschraubung des Ventildeckels.
Bis auf den jeweils ersten Bolzen des Ölkanals. Diese dienen nur zur Fixierung des Ölkanals und
werden dadurch auch nicht durch die Verschraubung des Ventildeckels zusätzlich vor
dem Lösen gesichert.
Wie gesagt hat sich die obere Mutter vollends auf dem Weg ins Nirwana gemacht (und den
Motorblock ebenfalls dort mit hingenemmen )
Die untere Befestigungsmutter konnte noch gerade durch den Ventildeckel davon abgehalten werden
(drei Umdrehungen mehr - und sie wäre ebenfalls weg gewesen)
Hatte einer von euch schon das gleiche Problem, oder ist dies eine unglückliche Ausnahme gewesen?
Schön wäre es gewesen, wenn die Mutter zwischen die Nockenwelle geraten, ein Ventil verbogen,
und sich dadurch bemerkbar gemacht hätte. Aber leider ging es leise vonstatten.
Jetzt habe ich ne geile tiefe Riefe im Zylinder. Der Kolben wäre ja nicht das Problem,
den könnte ich tauschen.
Hat noch jemand nen V8 Motorblock - oder kann mir jemand sagen, wo noch einer rumsteht???
Sven
Hier noch nen Foddo von der Stelle, wo mal ne kleine Mutter ihren Job machte........
[Bearbeitet am 17.4.2004 um 17:33 von YouCanDriveButImustDrink]
[Bearbeitet am 17.4.2004 um 17:39 von YouCanDriveButImustDrink]
YouCanDriveButImustDrink ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
