Alt 13.04.2004, 22:49   #1
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Standard 335 Reifen auf Alpina 10 x 20J Felgen
mal eine Frage, vielleicht hat das schon jemand versucht?
Wurde die 335 Reifen auf die Alpina 10J x 20 J Felgen passen, besser noch wurde die dan auch auf das Auto gehen ohne etwas an die Karosse zu tun müssen????
Gruss Appy
[Bearbeitet am 13.4.2004 um 23:50 von appy]
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2004, 01:01   #2
Timo S.
Benutzerbild von Timo S.
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
denke das du ohne Karosseriearbeiten nicht hinkommst. Ich fahre einen 285er auf 11x20 mit 15mm Spuhrplatten und mußte um 2cm je Seite ziehen. Du bist beim 335er ganze 6cm breiter als bei der Serienbereifung von Alpina (275er), außerdem mußt du bei der Breite einen sehr geringen Querschnitt fahren und da wird es sehr unkompfortabel. Der Querschnitt wird bei 30 oder 25 liegen und da wirds sehr hart.
Timo S.
Timo S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2004, 12:50   #3
Webdiver
Inspektion
Fahrzeug: E38 740iL; Citroen C5 Break
Langsam glaube ich appy hat den Bimmer nur um Reifen und Navirechner zu testen
Tobi
Ach war das früher aufwendig, den Müll immer im Wald zu vergraben? Das ist heut vorbei! Wir haben E-Bay! (Atze Schröder)
Webdiver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2004, 21:38   #4
NoDo
Benutzerbild von NoDo
Fahrzeug: BMW 320d touring (E46) 11.03
ich denke auch mal das du deine radkästen gehörig ziehen musst.
bekommst du die reifen überhaupt auf die felgen drauf ? kann das mir ja nicht so ganz vorstellen.
da die felgen reifenbreite doch sehr unterschiedlich ist.
felgen 10" bzw 25,4 cm
reifen 13,18" bzw 33,5 cm
sind ja 8 cm unterschied und das ist wirklich kein pappenstiel
Gruß Dominik
Mein Aktueller Spritverbrauch mit der Sparmöhre:
NoDo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2004, 22:44   #5
appy
am Freitag werd ich mal wieder versuchen ob das geht
Gruss Appy
Alt 15.04.2004, 05:27   #6
ASS
Schwarzfahrer
Benutzerbild von ASS
Fahrzeug: VW T5
Gruss Appy
Hallo Appy,
ich würde das lieber lassen !!!
1. bekommst Du Probleme den Reifen auf die Felge zu ziehen, wie oben beschrieben ist dieser deutlich breiter wie die Felge.
2. wird es dafür bestimmt keine Reifenfreigabe vom Hersteller geben, da der Reifen identisch Breit wie die Felge sein muss.
3. wirst Du mit Sicherheit mächtig an den Radhäusern ziehen dürfen
ASS
Alt 16.04.2004, 20:03   #7
Dug
Bi-Xenon + Neon-Ringe
Benutzerbild von Dug
Fahrzeug: E38 740iA
kurze Bemerkung zum Reifenquerschnitt, den der verhällt sich propotional zur Breite der Lauffläche!
ziehst du ne breitere Puuusche drauf bleit der Querschnitt der selbe obwohl die Zahl kleiner wird!
das heißt zum Beispiel das bei einem 255/50/18 = das der Querschnitt 50% der Lauffläche (255) entsprechen, nicht wie immer angenommen 50 mm oder so!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WWW.BMW-Schmiede-Barnim.com
Dug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
