Alt 07.05.2009, 22:41   #1
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Standard Fehlerspeicher. Hier: LCM
Da ja öfter mal nach der Bedeutung von Fehlermeldungen beim Fehlerauslesen gefragt wird.
Eine der Fehlermeldungen aus meinem letzten Protokoll, ausgelesen mit INPA:
Datum: 04/05/09
ECU: LCM
Jobstatus: OKAY
Variante: LCM
ERGEBNIS: 1 Fehler im Fehlerspeicher
22 LWR-Potentiometer offen
Fehlerhäufigkeit: 1
Fehler momentan vorhanden
Der Fehler liegt/lag aber (vermutlich) nicht am LeuchtWeitenRegulierungs-Potentiometer, sondern an einem defekten/zerstörten Höhenstands-Sensor an der Vorderachse (siehe Bilder).
Habe den HS-Sensor heute ausgetauscht.
Ob dies jetzt wirklich das Problem ist/war, muss aber noch verifiziert werden. Beim nächsten FS auslesen weiß ich mehr und werde dann hier ergänzen.
Wäre vllt. auch mal ganz sinnvoll, wenn sich hier mal ein paar Leute ergänzend anschliessen und ebenfalls Kund tun, wie sie ihre Fehlerspeicher-Meldungen in den Griff bekommen haben. So eine Art Datenbank quasi.
Dateityp: jpg P5040177.jpg (96,2 KB, 97x aufgerufen)
Dateityp: jpg P5040179.jpg (82,8 KB, 94x aufgerufen)
Dateityp: jpg P5040183.jpg (103,1 KB, 78x aufgerufen)
MfG,
Norbert
Geändert von nordberg (07.05.2009 um 23:02 Uhr).
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 09:09   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Im "Höhenstands-Sensor" für den Verstellmotor ist auch ein Poti drinnen. Er wird nicht über digitale Zähler, sondern der akt. Stand wird analog erkannt. Deshalb fährt er auch immer beim Start in die Anfangspoisition um diesen Wert zu ermitteln ...
Alt 06.06.2009, 10:15   #3
nordberg
Eyes Wide Shut
Tja... Die Fehlermeldung taucht wieder im Fehlerspeicher auf.
Also lags nicht am defekten Höhenstands-Sensor.
Werde ich wohl mal weiter auf Suche gehn müssen, obwohl ich der Meinung bin, daß alles einwandfrei funktioniert.
Alt 07.01.2010, 09:02   #4
nordberg
Eyes Wide Shut
Nachdem ja mittlerweile ein wenig Zeit vergangen ist, kann ich nochmal ne Aussage zu dem Thema machen.
Habe ja nun schon ein paar mal meinen FS ausgelesen.
Aber bei den letzten fünf Sessions tauchte der Fehler nur noch einmal auf. Was diesen Eintrag jetzt ausgelöst hat, ist leider nicht nachvollziehbar.
Also im Moment ist in der Richtung alles im Grünen Bereich.
Es scheint also auf jeden Fall was gebracht zu haben, den kaputten Höhenstands-Sensor zu wechseln.
Alt 25.02.2011, 06:00   #5
xcalibur
Benutzerbild von xcalibur
Fahrzeug: E65 750i Produktionsdatum:09.05.2006 VIN:DH78026 BRC Gaser Umbau by Erich M.
ich habe auch diese Fehlermeldung im Speicher.
"LWR Potentiometer offen-Fehler momentan vorhanden"
Auto war gestern auf der Bühne aber die 2 Sensoren haben keine äußerliche Beschädigung. Die LWR bewegt sich seit einer Woche an beiden Scheinwerfer keinen mm. mehr. Der Fehler war im Fehlerspeicher schon seit dem Kauf drin aber bis vor kurzem arbeitete die LWR noch einwandfrei.
Hat noch jemand eine Idee?
Gruß Thomas
Wer an die Quelle möchte muss gegen den Strom schwimmen....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  LPG
xcalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2011, 14:46   #6
Dannya
wird dochnicht vernünftig
Fahrzeug: E61 525d Touring M-Paket
Ne Lösung nicht, jedoch den selben Fehlereintrag. Beide Höhenstandsensoren sind optisch i.O.
Stecker habe ich auch schon mit Kontaktspray behandelt, brachte jedoch kein Ergebniss. Habe jedoch noch nicht überprüft/drauf geachtet ob die Scheinwerferregulierung funktioniert.
Danny
Dannya ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2013, 17:53   #7
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
ich hol das mal wieder raus da bei mir aktuell
seit einiger zeit ging mit orig. xenon lwr nicht mehr - scheinwerfer fuhren hoch und dann in grundstellung
beide höhenstandssensoren habe ich erneuert mit orignalteilen, neues lcm ist ebenfalls drin
hat jemand in der zwischenzeit eine lösung bzw. genauen fehler gefunden
lg
bernd
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2013, 21:29   #8
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Leitungen schon gemessen, oder gar nur den Wagen in "Betriebszustand" auf die Grube gestellt und dann an den abgeschraubten "Regler" gespielt und dabei beobachtet, ob sich was tut?
Vielleicht in der FWS-PSW nachschauen, ob autom. LWR [aktiv] ist?
Alt 09.04.2013, 04:43   #9
dummbatz
schnecke
jawoll, leitungen wurden gemessen - alles ok
regler wurden vor einbau der neuen auch bespielt - da keine reaktion wurden diese erneuert
autom. lwr ist auf aktiv, gestern extra nochmals ausgelesen
steuert das lwr stg. die scheinwerfer tatsächlich einzeln an oder hab ich evtl. eine unterbrechung zwischen lcm und lwr stg.?
Elektrik: LM, LCM, LCM III, and Xenon Lights tech info Erich BMW 7er, Modell E38 0 17.12.2008 11:26
E38-Teile: Suche LCM; LKM ab1966 Suche... 0 09.08.2008 17:37
CCM und LCM BMW E32 735i Suche... 2 22.03.2008 12:07
E38-Teile: Kombiinstrument high + LCM HeinrichG Suche... 0 06.03.2008 22:15
Elektrik: LCM - Thermischer ÖL Niveau Sensor? Muck BMW 7er, Modell E38 0 18.11.2007 17:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
