Alt 15.04.2004, 11:24   #1
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Standard Tempomat - Multifunktionslenkrad
Hi, kann es sein daß der Tempomat beim E38 4.4Liter nicht mehr über einen extra Hebel zu bedienen geht sondern über das MFL? Am MFL ist eine "+" und eine "-" Taste und daneben so ein tachoähnliches Symbol. Ist das der Tempomat?
Merci,
Robert
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2004, 11:31   #2
V8-Olli
Benutzerbild von V8-Olli
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
Hallo hotrod,
genauso ist es,
erst mit der Symboltaste aktivieren, grünes Symbol leuchtet in unter dem Drehzahlmesser, mit + - läßt sich Geschwindigkeit einstellen, mit der rechten Taste ganz oben am MFL, kann man bei aktiviertem Tempomat nach einem Bremsvorgang wieder die zuletzt eingestellte Gesschwindigkeit abrufen.
gruß Olli
Alfa 164 Q4: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  - - - BMW 740i: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
V8-Olli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2004, 11:42   #3
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Original geschrieben von V8-Olli
... erst mit der Symboltaste aktivieren...
... aber nicht mit der am Lenkrad, sondern mit der hinter dem Lenkrad (also rechts neben dem Zündschlüssel).
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2004, 15:14   #4
hotrod
Fahrzeug: 525d F11
cool - danke. Freu mich schon auf mittwoch - da bekomm ich meinen 740i 4.4.
Merci,
Robert
Alt 15.04.2004, 15:19   #5
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Ich habe nur die Taste am Lenkrad (M-Lenkrad) - Keine Tast dahinter
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2004, 16:12   #6
John McClane
Kommt auf's Bj an, wo der Einschltknopf sitzt !
Ab 1997 war er im MFL, davor am Armaturenbrett!
Alt 15.04.2004, 19:21   #7
V8-Olli
Tempomat 740i 4,4 BJ99 aktiviert man mit der 1/0 Taste unterhalb der -Taste am Lenkrad, Tachosymbol rechts oben am Lenkrad ruft nur wieder die letzt eingegebene Geschwindigkeit ab nach einem Bremsenantipper, wenn Tempomat mit 1/0 -Taste nicht deaktiviert worden ist.
Wenn das grüne Tachsymbol im Instrumententräger leuchtet, genügt ein einmaliger Tipp auf 1/0, das Tempomat unterbrochen wird, aber wieder mit der Tachsymboltaste reaktiviert werden kann, Drückt man länger auf 1/0-Taste wird Tempomat ausgeschaltet, erkennbar am Erlöschen des grünen Tachsymbols.
Etwas verwirrend , , einfach mal spielen, ist quasi selbsterfühlend äh lernend.
Olli
Alt 15.04.2004, 19:34   #8
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard ich wüsste einen guten rat,
da, wie oben schon erwähnt, die bedienung sehr unterschiedlich sein kann:
die bedienungsanleitung beschreibt es genau.
bei meinem, mit dem aktiven tempomaten ist es wieder anders
gruss jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
