12.09.2015, 09:58
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
ACC CAN-Bus
nachdem ich herausgefunden habe, das mein CAN-Bus keine Daten an mein ACC liefert und ich davon ausgehen muss, das ich einen Kabelbruch habe, stellt sich mir die Frage, kann ich irgendwo das Signal abgreifen oder muss ich den Bruch suchen?
Das "Auge" vorne habe ich auch getauscht. Muss das auf das Fahrzeug codiert werden?
Welche Kabelfarbe hat CAN-Bus High and Low?
Danke für eure Hilfe.
Michael
12.09.2015, 10:28
Can Bus Low ist Gelb/Braun und High ist Gelb/Schwarz.
Die erkennst Du auch gut daran, dass sie so eingedreht sind.
Der Sensor muss meines Wissens nach codiert werden. So hab ich das zumindest machen lassen mit dem neuen Auge.
12.09.2015, 10:42
Danke.
Kann ich die irgendwo anzapfen, oder bekomme ich dann Probleme mit dem Datenverkehr?
12.09.2015, 10:45
Also für mein Verständnis hängen die ja alle an dem Bus und sind sozusagen ein Kreislauf, deshalb würde ich sagen, ja. Am Instrumentenkombi laufen die z.B.
Für mein neues Navi habe ich die da angezapft.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: P Bus
750zxr740il |
9 |
26.05.2014 18:35 |
Elektrik: I-Bus Probleme
Couperi |
0 |
21.04.2011 08:32 |
Elektrik: Most- Bus Ausfall
Ralf63 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
4 |
18.12.2010 12:25 |
Elektrik: Frage an Daten-Bus Spezialisten (K-Bus)
Kabak |
7 |
01.02.2010 16:22 |
CAN-Bus
Amiga |
21 |
15.08.2002 18:47 |
