Alt 15.04.2004, 06:47   #1
rene-103
Standard Bordcomputer meldet Rücklicht,Kennzeichenbel. usw. Hilfe!!
Schönen guten Morgen !
Habe da ein Problem bei meinem 730i V8,und zwar bringt der Bordcomputer ständig die Meldung,wenn ich das Licht anmache,"Rücklicht,Kennzeichenbeleuchtung und 1 Bremslicht" . Wenn ich nachschaue funktioniert alles wunderbar. Hat vielleicht einer von Euch einen Tip wie man das Problem beheben kann ?
Danke im Vorraus und schönen Tag !
Gruß Rene
rene-103 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2004, 07:28   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard » Bordcomputer meldet Rücklicht,Kennzeichenbel. usw. Hilfe!!
Hallo ...
Bitte ersetze die Fassungen der Lampen oder, schleife das Metal von den Fassungen mit einem Schleifpappier sauber ... zusätlich bitte das Relais "Standlicht Kaltabfrage" nachlöten oder erneuern - das Relais sitz vorne im Motorraum, Fahrerseite und hat eine gelb/grüne Farbe - drum wird es auch Senf Relais genannt ...
Solltest du 'ne LWR haben, bitte kurz die Stecker von den Stellmotoren abklemmen und die Meldung im CCM beobachten ...
Mehr Info's in der Suchmaschiene ...
Gruss ...
@freak
[Bearbeitet am 15.4.2004 um 07:34 von freak]
Alt 15.04.2004, 07:38   #3
rene-103
ok ,danke fuer den tip.was kostet denn das relais neu ?
gruss rene
Original geschrieben von freak
Hallo ...
Gruss ...
@freak
Alt 15.04.2004, 07:50   #4
freak
Standard Re.
Ich würde dir empfehlen, erstmal die Fassungen zu säubern und die LWR mal zu beobachten - ausserdem, park mal an einer Glaswand und beobachte mal im Rückspiegel deine Rückleuchten was sie tatsächlich tun - den, sie müssten "kurzeitig" ausfallen und wieder angehen ...
Das Relais "Standlicht Kaltabfrage" (Teilenummer: 61 31 1 378 052) kostet incl. der MwSt. beim Freundlichen 32,36€ - hätte ich sogar noch eins hier liegen
Gruss ...
@freak ...
Alt 15.04.2004, 08:00   #5
rene-103
naja,also als ich heut morgen zur arbeit gefahren bin,hatte ich auf einmal gar kein ruecklicht mehr,als ich nachschaute waren alle 2 birnen kaputt.hat das vielleicht damit was zu tun ?der vorbesityer sagte mir das es an die lavetten liegen wuerde und das dass bme krankheit sei.?
Gruss ...
@freak ...
Alt 15.04.2004, 08:24   #6
freak
Hallo ...
Der Vorbesitzer von deinem Wagen hat Recht - ist 'ne BMW Krankheit ... Wie schon geschrieben, erneuer oder säubere die Fassungen der Rücklichtbirnen von Rost oder Oxid - sollten sich die Meldungen nicht abstellen, den Fehler an der LWR oder am Relais "Standlicht Kaltabfrage" suchen ...
Gruss ...
@freak ...
Alt 15.04.2004, 08:27   #7
rene-103
ok danke,LWR heisst Leuchtweitenregulierung oder ?
Hallo ...
Gruss ...
@freak ...
Alt 15.04.2004, 08:35   #8
freak
Standard Re.
Japp !!!
Alt 16.04.2004, 06:46   #9
rene-103
Hallo Freak !
Noch mal ne kurze Frage,wo sitzt denn der Stecker für die LWR ?Sitzt der an den Scheinwerfern ?Habe gestern die Fassungen gesäubert hat aber nichts gebracht,habe auch die Rückleuchten beobachtet die brennen wunderbar und fallen nicht kurzzeitig aus.
Gruß Rene
Japp !!!
Alt 16.04.2004, 11:32   #10
Georgie
Fahrzeug: E32-730i 91, Skoda Superb 2.0 TSI 4x4 Kombi, Audi A4 2.7 TDI Cabrio, 2 Audi A2, Mazda MX5 NA, VW 1302 Cabrio
hast Du denn das senffarbene Relais (s.o. Relais Kaltabfrage) schon nachgelötet oder getauscht? Ist eigentlich das Standardproblem (war auch bei meinem 735er, hatte die gleichen Meldungen), ansonsten LKM nachlöten, alles kein Zauberwerk. Wenn Du nicht selbst löten kannst, machst Du mal nen Ausflug in den Odenwald zu mir.
Georg
Georgie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
