Alt 11.04.2010, 18:08   #1
munich60
Fahrzeug: BMW 728i (E38)
Frage Automatik schaltet unter Last nicht weiter
Hallo zusammen,
habe seit längerem das Problem, dass auf der Autobahn beim Beschleunigen zum Überholen ab ca.Tempo 100 und höher die Drehzahl bis 6000 U/min steigt (auch ohne Kickdown), und das Getriebe nicht weiterschaltet. Besonders ausgeprägt ist dies wenn es bergauf geht. Geht man dann vom Gas, schaltet das Getriebe auf gerader Strecke sofort zurück, bei bergauf erst nach einer Verzögerung von einigen Sekunden. Will man weiter beschleunigen, muß das Weiterschalten per Steptronik erfolgen, was ohne Probleme möglich ist.
Anzumerken ist, dass im Stadtverkehr das Getriebe super arbeitet und die Beschleunigung im Kickdown bis Tempo 80 normal läuft. Danach läßt die Motorleistung etwas nach, d.H. der Wagen zieht nicht mehr ganz so wie er soll durch (ist ja auch schon ein bißchen älter). Danach treten die oben beschriebenen Probleme auf. Beschleunigt man den Wagen auf gerader Strecke nur langsam, schaltet das Getriebe durch alle Gänge ganz normal.
Wer kennt dieses Problem und hat eine Lösung?
Es handelt sich um einen 728i Bj.97 239.000 km, mit dem ich ansonsten rundum zufrieden bin.
munich60
P.S. Getriebeölwechsel wurde bei Profi in der Holedau durchgeführt, was das Problem aber nicht löste.
munich60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
automatikgetriebe
Automatik schaltet nicht in den 5. Gang BMW-Freak BMW 7er, Modell E38 31 19.01.2009 23:33
Motorraum: Automatik schaltet nicht hoch mousehunter BMW 7er, Modell E38 17 03.12.2006 14:02
Automatik schaltet nicht hoch.. lap17 BMW 7er, Modell E38 3 26.08.2003 20:02
Automatik schaltet nicht im 4 Gang, wer weiss Rat ? chocko BMW 7er, Modell E32 7 26.12.2002 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
