Alt 26.09.2015, 18:55   #1
Maiwiii
Fahrzeug: E38 740i (08.98)
Frage Rückleuchte Rechts VFL ausbauen?
ich verzweifle heute an einer eigentlich so einfachen Sache...😤
Mein Rücklicht Rechts hat nen Wackelkontakt, welchen ich auch ausfindig gemacht habe. Nur um da dran zu kommen muss das Rücklicht raus, also habe ich prompt die Abdeckung weg, die 4 Muttern gelöst und die Birnen raus gemacht.
Soweit so gut dachte ich mir und wollte das Rücklicht raus ziehen.
Nur bewegt sich da nichts und zwar rein garnichts, es ist als wären noch immer Schrauben dran.
Kann mir hier jemand weiter helfen?
Gibt es einen Trick um die raus zu machen oder sind die nochmal geclipt?
Zu erwähnen ist, das es LED Rücklichter sind.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
LG Kevin
Maiwiii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2015, 19:01   #2
Loretta
Benutzerbild von Loretta
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Da wird die Dichtung kleben. Wenn die Muttern weg sind, kann man die Rückleuchte nach hinten weg ziehen.
Also ran an den Speck.
Loretta
Loretta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2015, 20:00   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Wackelkontakt beim VFL lässt sich in aller Regel durch leichtes auflöten der Kontakte an den Fassungen lösen.
Wenn die Rülis raus müssen sicher alle 4 Schrauben lösen.
Und wie schon von Vorredner erklärt. Das ist verklebt nach all den Jahren.
Versuch mit wippenden Bewegung lösen. Oder versuchen gleichzeiting innen auf die Gewindenippel zu drücken.
Damit Du nicht stürzt wenn es sich löst kannst ja die Muter 2 Umdrehungen wieder draufmachen
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 26.09.2015, 20:35   #4
Maiwiii
Top!
Ich danke vielmals für du schnellen Antworten
Ich werde mich morgen früh gleich aus Werk machen
LG Kevin
Alt 26.09.2015, 22:34   #5
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Ich denke, das entfällt, weil nach dieser Aussage
die RüLis keine Original-, sondern Zubehör-Leuchten sind.
Ich würde mir an Stelle des TE gute Originale besorgen, gibt's besonders als VFL gebraucht für'n Appel und'n Ei.
Dabei darauf achten, daß die Kontakte der unteren Lampenreihe nicht korrodiert sind; daß passiert gerne, wenn Feuchtigkeit in die Leuchten eingedrungen sind.
Alt 29.09.2015, 12:05   #6
Maiwiii
So also der Ausbau hat dann ja problemlos geklappt, jetzt ist das Problem das ich zwar das Problem des Wackelkontaktes gefunden habe, jedoch ist es in dem vorschaltgerät.
Nun komme ich da nicht ran und es ist keinerlei Bezeichnung darauf.
Ich weiß nicht genau für was das ganze ist und daher weiß ich auch nicht was für ein Ersatz ich mir kaufen muss.
Es dient meines Wissens als Widerstand aber auch noch für mehr?
Kann mir da jemand ausführlich weiterhelfen?
LG Kevin
Alt 29.09.2015, 23:11   #7
altbert
Wie schon gesagt:
Kauf Dir gescheite Original-Rückleuchten, und Du hast keine Schwierigkeiten mehr.
mal eine ebay-Auktion mit Original-FL-Leuchten.
Stichworte
rückleuchten, rücklicht
E38-Teile: Rückleuchte Rechts FL juelz Biete... 0 24.03.2015 17:25
E38-Teile: Rückleuchte VFL Rot/Weiss rechts M.M.735 Suche... 0 04.05.2014 12:54
E65-Teile: FL-Rückleuchte Rechts Saygimdan Suche... 0 11.12.2011 23:29
E32-Teile: Rückleuchte rechts drachenobby Suche... 1 23.09.2011 20:33
E32-Teile: Rückleuchte rechts Piet-Werne Biete... 4 27.02.2010 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
