Alt 23.10.2015, 12:23   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Fehlerspeicher löschen nach Lambda Fehler
das Fahrzeug hatte neue Lambdasonden bekommen , da diese im Fehlerspeicher aufgetaucht sind und das Auto unruhig lief sobald der Luftmassenmesserstecker angeschlossen war.
Das Fahrzeug lief im Stand unruhig wackelte leicht. Sobald der Stecker LMM Stecker ab war lief er besser. LMM wurde getauscht, aber daran lag es nicht.
So jetzt sind die Lambdasonden gewechselt. erst lief der wagen auch ein paar Tage sehr gut, aber dann fing es wieder an. Ich hab den Fehlerspeicher noch nicht gelöscht. Kann es auch daran liegen? Bleibt der Fehler im System gespeichert, wenn er früher mal war?
Läuft er deswegen noch nicht richtig?
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2015, 14:12   #2
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Nein am Fehlerspeicher nicht. Eher am nicht zurücksetzten der Adoptionwerte. Die DME muss erst mit den neuen Werten die sie bekommt ein neuen Regelprozess erlernen. Es sind schlicht gesagt zu viele alte Werte im Regelprozess. Ein zurücksetzen hilft ungemein der DME sich neu zu ordnen.
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2015, 14:25   #3
audioconcept
Die verflixte 7
Hi zurück setzen ging nur per auslesen?
Konnte man die Werte nicht auch ohne Computer durch eine bestimmte Aktionen zurück setzen?
Ist schon lange her als ..... als ich das das letzte mal gemacht habe.
Alt 23.10.2015, 14:54   #4
MM62B44
Bei der DME 3.3 hat es gelangt sie eine Zeit stromlos zu machen. Sprich Batterie abklemmen. Bei den Nachfolgenden reicht das nicht mehr, die brauchen das bestimmte Programm mit dem Programmpunkt Adaption zurück setzen.
Lenkung: Nach Fehlerspeicher löschen leichtgängige Servo Jonas BMW 7er, Modell E38 15 16.12.2014 07:30
Motorraum: Nach VDD Tausch unruhiger Leerlauf und Fehler im Fehlerspeicher ultim8fnord BMW 7er, Modell E38 21 26.02.2014 09:55
Fehlerspeicher löschen nach Erneuerung der Sitzbelegungsmatte DirtDrift BMW 7er, Modell E38 6 19.07.2012 16:37
Abgasanlage: Fehlerspeicher:(Lambda)Werte mit Bildern-alles ok? Gaser BMW 7er, Modell E38 20 25.09.2011 11:11
Elektrik: Fehlerspeicher auslesen - Fehler löschen Jochem BMW 7er, Modell E38 2 11.08.2010 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
