24.03.2008, 11:51
Fahrzeug: E63 645 CI
Wer hat Xenon nachgerüstet? + automatische LWR ALWR
hallo,
hab hier schon sämtliche beiträge über xenon ALWR und SWR gelesen.deswegen geht es jetzt nicht drum dass es pflicht ist die ALWR und SWRA ebenfalls nachzurüsten.das weis ich.habe auch kein niveauregulierung.
ich suche nur leute die ebenfalls die automatische leuchtweitenregulierung nachgerüstet haben.vorzugsweise die baujahre 94-97.
an teilen denk ich mal brauch man:
halter + kleinteile für die höhenstandsensoren
2x höhenstandssensoren
steuergerät ALWR hinter handschuhfach
nachrüstkabelbaum
hat das jemand schon mal gemacht und kann mir tips geben.wäre dafür sehr dankbar.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
25.03.2008, 10:51
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Was möchtest du denn da genau wissen ?
Gruss immeranders
25.03.2008, 17:03
hi,
mich würde interessieren was genau gemacht werden muss.die höhenstandssensoren montieren dürfte kein problem sein,auch das steuergerät für die LWR hinter dem handschuhfach tauschen ist klar.
was muss wie angeschlossen werden bei derzeit verbauter manueller LWR?
hab mir den nachrüstkabelbaum für die ALWR bestellt.
wie muss ich dann vorgehen? wo müssen welche kabel verlegt und angeklemt werden?
danke
benny
26.03.2008, 11:01
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Hi!
Ich habe Xenon nachgerüstet, und wollte natürlich auch die AWLR nachrüsten. Hab es aber dann nicht getan, da sich noch nie jemand wegen einer Blendung beklagt hat. Auch wurde es noch nie bei der jährlichen Begutachtung bemängelt, und die ist in Österreich sehr genau.
Ich habe irgendwo noch das STG und die Sensoren herumliegen.
Soweit ich mich erinnere benötigst du aber andere Querlenker, an denen man die Sensoren befestigen kann.
Eurojet
26.03.2008, 17:12
@eurojet
hallo,
ich würde es gerne komplett nachrüsten auch um mich von rechtlicher seite abzusichern.wenn du einen senser verkaufen möchtest bin ich interessiert.einen hab ich schon.
die querlenker muss man nicht unbedingt tausche da gibt es auch ne lösung für.
benny
26.03.2008, 18:40
Hallo!
Ich muss mal nachsehen, wo ich die Dinger habe...
27.04.2008, 12:37
hallo,
so bin mit der umrüstung fertig  xenon und ALWR funktioniert reibungslos.
danke nochmal an die forum mitglieder:
ab1966
immeranders
4fun
Heiko0041
für die beantwortung meiner fragen.
jetzt kommt noch die scheinwerferreinigungsanlage.das sollte weniger kompliziert werden
benny
17.10.2015, 09:15
Fahrzeug: E38-735i (03.1998)
Da ich meinen auch mit Xenon nachrüsten will, stehe ich auch vor der Frage wie die ALWR angeschlossen wird.
Wie hast du deine ALWR angeschlossen?
Hollt man sich einfach ein Kabelbaum beim  für 80€ und dann ist es selbsterklärend oder wo schließt man die Kabel dann an?
Mfg
Max
17.10.2015, 09:31
um was gehts jetzt genau?
Die Verkabelung guckt man im WDS nach, wo alle Schaltpläne, Steckerbelegungen, Kabelfarben angegegben sind.
Das ist gewiss nicht selbsterklärend mit dem Nachrüstkabelbaum.
Gasi
17.10.2015, 12:29
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
da habe ich was im Anhang
