Alt 09.11.2015, 12:34   #1
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Standard Service & Öl Zurückstellen
Ich habe gefunden wie man ihn zurück stellt und zwar so
Zitat von Chrwezel Beitrag anzeigen
alles blödsinn und viel zu gefährlich um mit strippen zu hantieren! "Service Intervall Anzeige" lässt sich beim e38 über die tasten des instrumentenkomi rückstellen.
so gehts:
1. Schlüssel Stellung 0
2. Tageskilometerzählerknopf gedrückt halten
3. Schlüssel auf Stellung 1
4. Weiter gedrückt halten bis Reset SIA erscheint
5. kurz loslassen und wieder 5 sek. gedrückt halten
6. RESET blinkt
7. loslassen und nach ca. 1 sek. kurz drücken.
8. fertig.
so habe ich die interwallanzeige und inspektion mehr mals zurückgestellt.
viel spass
nur wie unterscheide ich zwischen Öl & Service , das ist mir schleiferhaft
oder setzt er beides zurück mit der Methode ?
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2015, 12:45   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hoffe du hast nicht zu lange danach gesucht steht nämlich alles unter Interner Link) E38: Tipps & Tricks
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/serv...hte-58742.html
Funktioniert allerdings nur beim FL...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 09.11.2015, 13:00   #3
Bartho
Moin
hatte nur das zitierte gefunden
aber das ist auch fast das selbe
hier steht
4. taster noch ca. 5 sek. gedrückt halten bis ölservice bzw inspektion im display erscheint.
taster des wegstreckenzählers erneut ca. 5 sek drücken bis die anzeige im display blinkt. dann den taster des wegstreckenzählers kurz drücken
das serviceintervall ist nun zurückgesetzt.
nur Service , nicht Öl
und dann
im display erscheint nun das bremsflüssigkeitsintervall in form des uhrensymbols.
1. taster des wegstreckenzählers erneut ca. 5 sek. drücken, bis die anzeige im display blinkt.
2. taster des wegstreckenzählers erneut kurz drücken.
im display wird kurz end sia angezeigt
Bremse brauch ich nicht , lediglich Service & Öl
oder einfach das ganze von neuen Testen so das z.b zuerst Service kommt und dann Öl , dann Bremse etc.
Alt 09.11.2015, 13:07   #4
mahooja
seven till heaven
IMHO kann man durch Drücken der linken Taste, wenn es anfängt zu blinken, Service, Öl oder Bremsflüssigkeit auswählen...
Hier ist's auch nochmal beschrieben:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick!
Alt 09.11.2015, 13:14   #5
Bartho
trotz FL geht es mit Tageskilometer nicht
muss wohl per Drahtbrücke passieren
Alt 09.11.2015, 13:22   #6
mahooja
seven till heaven
Einfach ein paar mal probieren. Hab schon von Einigen gehört, bei denen es erst nach dem x-ten Anlauf funktioniert hat. Bei Daddys FL-Fuffi ging es sofort, keine Ahnung was den Unterschied macht, vielleicht einfach das richtige Timing. Geht übrigens auch mit Laptop und der bösen Software, falls du eins hast oder mal zu einem Treffen fährst
Alt 09.11.2015, 13:48   #7
Bartho
Soeben getan damit
wieso genau ist das "böse" oder gar verpönt wenn es doch sovielen Hilft
ich prahl damit auch nicht rum , helfe aber meinen Bekannten/Freunden die ein glück fast alle was aus dem Hause BMW fahren
BTW . Bei meinen MINI hat es auf anhieb damals geklappt , genau mit der Methode damals . Komisch das es bei dem Dicken nicht gehen wollte
Alt 09.11.2015, 13:51   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Diese ist halt nicht legal erhältlich(I...) Rheingold/Carsoft/BMWhat hingegen schon, wobei Rheingold auch ein Graubereich ist..
Alt 09.11.2015, 15:27   #9
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Es gibt doch auch für unter 5 Euro diese kleinen Service-Resetter über die runde Diagnosebuchse. Die machen doch nichts anderes als durch Tastendruck die Pins kurzzuschließen.
Wie wäre es denn damit ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2015, 16:49   #10
Bartho
Habs ja nun mit I**a hinbekommen
wenn man so googlet gehen die Amis entspannter und offener damit um , gibt ja regelrechte Foren die nur das Auslesen & Codieren als Thema haben
Service zurückstellen mit Ediabas Do-It-Auto Interface Stefan0176 BMW 7er, Modell E65/E66 17 27.05.2014 20:02
Elektrik: Service zurückstellen funktioniert nicht... blubb BMW 7er, Modell E38 16 03.02.2014 20:40
Service zurückstellen, aber wie Lock off? ebodeth Autos allgemein 1 29.10.2012 10:39
Service bei Mercedes zurückstellen Artos Autos allgemein 0 31.03.2005 20:22
Service-/ Ölintervallanzeige zurückstellen Matz BMW 7er, Modell E32 5 30.09.2002 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
