Alt 18.06.2016, 16:30   #1
Walli 730i
Fahrzeug: E38-730i (09.94
Standard Richtige Dichtung ??
Hallo liebe Gemeinde des schönes Geschmacks
Ich muss mich an euch wenden, bevor ich was falsches kaufe.
Ich habe einen 730i V8 von 08/94 mit 218 PS und wenn ich richtig liege den M60 Motor.
Leider ist mein Auspuff kaputt gegangen und nun will ich ihn neu machen.
Dafür will ich die beiden Auspuffstränge vor dem Katalysator abbauen.
Dazu muss ich ja nur die jeweils 2 Schrauben pro Abgasrohr lösen.
Jetzt meine Frage.
Wenn ich alles wieder zusammenbauen will, will ich ja die Dichtringe die in den Rohren ist neu machen.
Laut dem Teilekatalog ist es folgende nummer: 18301728734
Ist diese auch richtig
Ich hoffe das Bild klappt, damit ihr sehen könnt, wo ich die Rohre trennen will.
Ich danke euch für die Hilfe.
Dateityp: jpg 128120.jpg (39,7 KB, 9x aufgerufen)
Walli 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2016, 16:48   #2
Gibst du mal die VIN - beim Leebmann ETK sieht das ganz anders aus - aber mit der Nummer könntest Du recht haben.
Alt 18.06.2016, 17:22   #3
Walli 730i
Die VIN Nummer ist: WBAGF21080DF66407
Alt 18.06.2016, 17:40   #4
ok - mea culpa - wer lesen kann ist klar im Vorteil ....
die Dichtung NR. 3 wird die richtige sein - wenn Du die zwischen dem Krümmer und dem Rohr meinst.
Alt 18.06.2016, 17:47   #5
Walli 730i
Ja die meine ich.also wenn ich diese originalteilenummer zb. Bei kfzteile... eingebe dann kann ich also nicht viel falsch machen ja?
Ich danke dir für die hilfe
Alt 18.06.2016, 18:18   #6
sind die dort viel billiger als bei BMW ?
Bei Leebmann24 als Forumsmitglied werden pro Stück 8,12 € aufgerufen ....
Richtige Felge? 68charger BMW 7er, Modell E38 11 21.11.2012 18:06
Felgen/Reifen: Richtige Einpresstiefe Davis BMW 7er, Modell E38 10 05.10.2009 18:56
Lenkung: Richtige Teilenummer Bildhauer BMW 7er, Modell E38 3 26.08.2009 10:28
Karosserie: Richtige Unterbodenkonservierung Tomcat BMW 7er, Modell E38 15 31.07.2007 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
