Alt 20.04.2004, 14:16   #1
JoeGunn
Lange weg...
Fahrzeug: MB 129
Standard Wieviele verschiedene Bremsanlagen?
aus gegebenem Anlass mal eine Frage...
Dass es nunmehr diverse verschiedene Bremsanlagen für den 7er über die Bauzeit gab ist klar. Beim 750 hat es nur einmal geändert - die Scheiben danach etwas größer... OK.
Beim 730 hat es scheinbar direkt am Anfang mal geändert - und zwar NUR die Dicke der Scheiben, richtig?
Vorher irgendwas mit 26 oder 28mm danach 24mm dick?
Und erstaunlicherweise haben nur die früheren Baujahre die dickeren Scheiben?
Mein Problem ist das folgende - vorne links ist der Sattel fest. Ich hatte mich schonmal damit abgequält - gereinigt gemacht getan - und nun schon wieder dieses seichte Anbremsen an der Ampel
Also kein Bock mehr.
Würde jetzt gerne vorne komplett tauschen ... dabei nun Verwirrungen um die Scheiben / Sättel...
Frage am Rande... da hier so viele auf 4 Kolben umgerüstet zu haben scheinen... hat noch jemand seine alten Sättel abzugeben? Meine Scheiben haben 26mm, vielleicht sogar passend dazu oder sonst mit Scheiben?
Das wäre toll, dann bitte melden...
JoeGunn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2004, 19:11   #2
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
26 mm scheiben vorne kenn ich nicht...normaler weise hat der 730 22mm scheiben drauf vorne und beim 735 28mm wie auch beim 750 vorm facelift...der 730 hatte hinten verschiedene dicken verbaut 10 und 12 mm
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2004, 19:17   #3
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
@JoeGunn
Nabend,
Du kannst von mir 2 Sättel von einem 750iL EZ. 89 haben....
Mail mir mal ob Du interesse hast... über den Preis werden wir uns schon einig
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2004, 21:36   #4
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Du hast Recht
Bis 10.87 wurden dickere Scheiben verbaut: Vorne:28mm Hinten:12mm
Ab 11.87 war es dann vorne 22mm und hinten 10mm
Wahrscheinlich haben die dickeren die Betriebstemperatur nicht erreicht und
sind dann ersetzt worden.
Vor nem halben Jahr haette ich dir helfen koennen da hatte ich noch einen 10er 87
der jetzt allerdings im 7er-Himmel ist
Da deine Scheiben 26mm haben waren es mal 28mm somit brauchst du
Bremssaettel fuer Bremsanlage -10/87
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
