Alt 21.04.2004, 12:35   #1
westice63
Fahrzeug: BMW 730i R6
Standard Automatik defekt??
Hi all,
vielleicht ein kurzer Tipp am Rande, bei meinem 730i A scheint sich was am Automatikgetriebe zu tun. Es fing an mit metallischen Geräuschen in der Kaltlaufphase, die mit zunehmender Geschwindigkeit schneller und lauter wurden, aber dann nahc einiger Zeit weg waren.
Jetzt gerade beim Starten wieder das Geräusch, das jetzt nicht mehr weggeht und der Rückwärtsgang geht so gut wie gar nicht mehr rein, auch die Vorwärtsgänge mühen sich einen ab und wollen nur noch mit Widerwillen.
Kurze Info noch-> Simmerring zwischen Wandler und Getriebe wurden letztes Jahr gewechselt und auch neues Öl eingefüllt.
Danke für alle Infos.
westice63 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2004, 22:09   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Westice !
Nichts hält ewig.
Gas mit dem Rückwärtsgang ist meistens ein Problem
mit einem Rückschlagventil-Kügelchen im Steuergehäuse,
das verschlissen ist. Kann durch ein größeres ersetzt werden.
Du solltest mal zu einem Automatikspezialisten hinfahren. (ZF)
Gruß Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
