Alt 10.02.2016, 12:31   #1
V12-Projekt
Fahrzeug: Opel Campo 2,5 TD
Standard Querschnitt Auslass Zylinderkopf M60B40
hat Jemand zufällig einen M60B40 ausgebaut ohne Krümmer stehen, bzw. nur den Zylinderkopf liegen?
Der Auslass am Zylinderkopf, wo der Krümmer angeschraubt wird hat ja eine Ovale Form.
Wie sind da die Abmessungen Länge und Höhe? Kann das jemand messen?
Bei meinem M60B30 beträgt die Länge 40mm und die Höhe ca. 33,5mm.
Mich würde sehr interessieren, ob dieser Querschnitt bei beiden Zylinderköpfen gleich ist, oder bei M60B40 tatsächlich größer.
Die Ventile unterscheiden sich, das weiß ich.... aber auch der Rest vom Auslasskanal?
Die Auspuffkrümmer sind bei beiden Motoren gleich, Dichtungen auch.
Danke für Deine Mühen....
Raphael
V12-Projekt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Zylinderkopf M60B40 oetti Suche... 6 29.01.2016 15:09
Tuning: Frage bezüglich Steuerkette u. Ansaugbrücke M62B44 mit M60B40 Zylinderkopf Domi1996 BMW 7er, Modell E38 12 03.01.2016 21:57
E38-Teile: Zylinderkopf m60b40 e38 740i links goliath1503 Suche... 2 09.09.2015 15:06
E32-Teile: Zylinderkopf li + re M60B40, 4L V8 Teilemann Biete... 11 09.05.2009 09:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
