Alt 19.01.2016, 15:02   #1
blackwater
Fahrzeug: E32 735i (08.90) AUT ASC EML Tempomat
Standard Fahrertür geht nicht mehr auf!
Hallo zusammen,
ich habe ein großes Problem. Ich hatte ja ab und zu den Fall, dass der Türpin von der Fahrertür nicht immer ganz hochgefahren ist beim aufschließen. Allerdings konnte ich dann immer die hintere Tür aufmachen und den Pin hochziehen.
War eben noch was einkaufen und jetzt geht der Pin nicht mehr hoch. Ich kann ihn auch nicht hochziehen und die Notentriegelung mit Türgriff anheben und dann den Schlüssel im Schloss ganz nach links geht auch nicht...
Was kann ich tun?
Danke schon mal und Grüße
Olli
blackwater ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2016, 15:41   #2
neuer
Benutzerbild von neuer
Fahrzeug: E32 730i
Hallo Olli, die Notendregelung geht meines wissen nur auf der Beifahrerseite.
Ich glaube mal das die Halterung vom Stellmotor einen weg hat.
Tom
neuer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2016, 15:45   #3
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9
Tom
Notentriegelung geht über die Beifahrerseite!
[SIGPIC]
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2016, 15:58   #4
--750il--
Benutzerbild von --750il--
entweder ist der motor kaputt oder die türgriffhalterung ist gebrochen.
Alt 19.01.2016, 16:04   #5
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
ja tippe auch mal auf die Halterung.
Ist leider ein bekanntes Problem an der Fahrertür.
Bemerkbar macht sich das ganze das die Zentralverriegelung nicht mehr richtig Arbeitet.Irgendwann ist dann ganz ende.
Da muss die Türverkleidung runter,dies wiederum im geschlossenen Zustand kaum möglich ohne die Verkleidung zu beschädigen.
MFG Bernd
"Ich schraube, also bin ich"
________________________
15 Jahre Forum
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2016, 16:10   #6
Wenn die Pins nicht mehr ganz hochfahren, dann kann es auch daran liegen, dass die kleinen Pastikbuchsen im Gestaenge im Tuerschloss geplatzt sind und rausgefallen sind, dann geht der Mechanismus nicht mehr. Hatte ich auch schon mal, neue Buchsen rein und es ging wieder.
Fahrertuer geht auch mit Not-Entriegelung, aber nur bis zu einem bestimmten Baujahr, mein 11/88 geht so auf. Steht aber irgendwo im Forum.
Alt 19.01.2016, 16:54   #7
blackwater
Also wenn ich das richtig sehe, muss ich irgendwie die Verkleidung abkriegen., Was ja wohl nicht ohne Beschädigung geht.
Wie geht die denn überhaupt runter?
Olli
Alt 19.01.2016, 17:08   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Plastik-Pin rausdrehen, Holz aushebeln, dadrunter sind zwei Schrauben 8er Nuss rausdrehen Und dann mit einem kräftigen Ruck die Türpappe abziehen..
Alt 19.01.2016, 17:22   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
guggsdu hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Trverkleidung
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Karosserie: Fahrertür geht nicht mehr auf - weder von innen noch von außen - ZV funktioniert jedoch Gleamy BMW 7er, Modell E38 6 15.07.2015 07:59
Karosserie: Fahrertür geht nicht auf zoppi BMW 7er, Modell E38 0 26.02.2014 22:13
Karosserie: Fahrertür geht nicht mehr auf Gaser BMW 7er, Modell E32 8 02.07.2011 08:25
Fahrertür geht net mehr auf nach Waschstrasse England_8 BMW 7er, Modell E38 14 24.01.2010 22:48
Fahrertür geht nicht mehr auf. Und nu? MR77 BMW 7er, Modell E32 12 24.02.2003 07:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
