Alt 09.02.2016, 12:02   #1
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
Standard Tacho Symbole anders nutzen
Mich würde mal interessieren, ob man die Symbole im Tacho anders nutzen könnte.
Im Detail geht es darum den toten Winkel-Assistenten nachzurüsten und da ist mir das Symbol für die ACC eingefallen. habe das Symbol noch nie im E38 leuchten gesehen. Wie sieht es aus? ISt es dieses hier?
Ist es möglich diese Lampe anzusteuern ? Ich vermute einfach mal, dass der Pin im Stecker des IKE nicht belegt ist bei fehlender ACC. Frage wäre dann wie das IKE die ACC verarbeitet, müsste eigtl nur EIN/AUS sein.
Wenn das klappen würde, könnte man auf die optische Warnung im Spiegelgehäuse oder A-Säule verzichten.
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2016, 19:45   #2
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
(fast) alle Kontrollleuchten im IKE werden über iBUS/kBUS Kommandos aktiviert.
Nur ein paar Ausnahmen werden direkt über Pins am IKE angesteuert.
Deine Idee ist prinzipiell umsetzbar, erfordert jedoch etwas mehr Technik in Form eines Mikrocontrollers der die gewünschte Kontrollleuchte ansteuert.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2016, 20:11   #3
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Wie geil ist das denn? Ergebnisse zu mir!
Drüber nachgedacht hab ich auch schon. Spannend. Das Thema ist abonniert
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2016, 21:55   #4
DanoreyV12
Abgesehen davon, dass ich an der Lösung nicht teilhaben kann (wobei der Pfeil rechts daneben ja auch irgendwie Sinn ergeben würde), ist das nicht kritisch? Ich finde wenn man links oder rechts in die Spiegel schaut, hat man eben dazu den Blick in den Rückspiegel. Nicht das man irgendwann faul wird und sich darauf verlässt. Aber das ist wohl ein nachrangiges Problem.
Alt 10.02.2016, 07:09   #5
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Elekronisch "machbar" ist sicherlich einiges in dieser Richtung.
Nur verstehe ich den Sinn hierzu nicht.
Wenn in einem E38 ein Tacho verbaut wurde in dem das ACC aufleuchten kann, weil auf der Hauptplatine hierfür eine entsprechende LED verbaut wurde, dann hat der E38 erfahrungsgemäß auch werksseitig das ACC verbaut.
Hat der E38 das ACC nicht verbaut, dann ist zwar auf der Sichtblende im Tacho das ACC-Symbol vermerkt, aber es kann niemals aufleuchten weil die Platine dieses Symbol nicht ansteuern kann. Es gibt ggf. dann keine LED die von der Platine angesteuert wird.
Ist in einem E38 ohne ACC jedoch ein Instrumentenkombi verbaut worden indem die ACC-Kontrolllampe aufleuchten kann (z.B. beim Selbsttest), dann liegt der Verdacht nahe, daß da ein falscher und fremder Gebrauchttacho in das Auto eingebaut und auf das Auto "manipuliert" wurde.
Meiner eigenen Erfahrung nach sind Instrumentenkombis mit der funktionierenden ACC-Kontrolllampe recht selten.
Weiterhin sehe ich es ähnlich wie Tom bzgl. dem möglichen zu schnellen und zu leichtfertigen Verlassen auf die elektronischen Helferchen.
Noch etwas: Die Veränderung oder das Zweckentfremden der werksseitig vorgegebenen Kontrollanzeigen KÖNNTE auch als "bauliche Veränderung am Fahrzeug" eingestuft werden. Allerdings bin ich mir speziell hierzu (also die Kontrolllampen für ggf. nicht vorhandene Ausstattungsmerkmale im Auto zu nutzen) nicht ganz sicher.
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2016, 10:32   #6
juelz
es geht nicht darum sich auf elektronische Helferlein zu verlassen ;D
Und ob es am Ende StvO Konform ist, ist mir auch Schnuppe.
Ich habe kein ACC verbaut, müsste man dann nicht einfach eine LED im IKE platzieren und diese ansteuern ? Tacho austauschen käme nicht in Frage.
Müsste man dann überhaupt den Weg über den BUS nehmen oder käme man an die LED von hinten einfach ran ? Weil ein paar LEDs kann man ja auch so tauschen, meine aber nur von der unteren Anzeigeeinheit.
Im IKE finde ich diese Lösung eher als Aufmerksamkeitshilfe gedacht, sprich wenn ich überholt werde und mir angezeigt wird, dass jemand gerade im toten WInkel ist. Für mich eine Komfort Sache. Und wenn ich überholen möchte fällt mir eher eine gelbe Lampe mitten im Tacho auf als am Spiegel. A-Säule finde ich verschandelt eh alles und im Spiegelgehäuse ist es nicht so einfach und dazu noch schön zu realisieren.
Alt 10.02.2016, 13:52   #7
M8-Enzo
Ich wünsche Dir bei allem was Du machen möchtest und ggf. auch machst viel Erfolg.
Gruß aus Werne
Guido
Alt 10.02.2016, 16:57   #8
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Gruß aus Werne
Guido
Willst also nicht grad ne Offerte machen?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 10.02.2016, 17:12   #9
M8-Enzo
Es gibt Situationen da ist es besser und sicherlich auch im Sinne des Forums wenn ich mich ausklinke bzw. nichts mehr dazu schreibe.
Gruß aus Werne
Guido
Alt 10.02.2016, 17:28   #10
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Ich gehe davon aus, dass Guido dieser Satz hier aufgestoßen ist:
Er ist da sehr korrekt.
Muss er als Gewerbetreibender in dem Bereich auch sein.
Elektrik: Tacho Symbole Bartho BMW 7er, Modell E38 7 30.10.2015 00:04
Symbole Warnung paule75 BMW 7er, Modell F01/F02 7 19.12.2012 23:45
V12 Symbole wo kaufen? 7erForeverFan BMW 7er, Modell E38 32 09.05.2008 09:38
HiFi/Navigation: Symbole in der Kartenanzeige andreas4 BMW 7er, Modell E65/E66 5 29.12.2007 14:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
