Alt 10.09.2002, 06:16   #1
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Standard Heisser Kofferraumboden
Hallo Leute.
Nicht schlagen, aber ich habe mal eine etwas komische Frage:
Ich habe gerade beobachtet, daß mein Kofferaumboden nach längeren Autobahnfahrten richtig heiß wird. Das kann doch nicht normal sein, oder ?
Der Teppich erwärmt sich auf der Oberseite leicht. Mir kam das aber trotzdem eigenartig vor, also habe ich mal den Teppich und das Polster für das Reserverad zurückgeklappt und direkt das Bodenblech des Kofferaums (von innen) angefaßt. Da habe ich dann nicht schlecht gestaunt: Das Blech wird richtig heiß. Die Temperatur kann ich schlecht einschätzen; man kann das Blech für etwa 5 sek anfassen, danach läßt man dann freiwillig los.
Soweit ich das ohne Abnehmen des Auspuffs sehen kann, ist ein Wärmeblech montiert. Allerdings scheint es oben angerußt zu sein.
Was kann denn da los ein ?
Einfach nur an dem dreckigen Abschirmblech kann es doch nicht liegen, oder ? Kann es ein Loch oben im ESD sein, so daß heiße Abgase den Boden erhitzen (vielleicht ist der Wagen minimal lauter als normal) ? Oder kann man da auch noch irgendwas falsch montieren, daß irgendeine Wärmeisolierung fehlt (letzten Herbst hatte ich einen Heckschaden instandsetzen lassen) ?
Ich bin irgendwie ratlos.
Viele Grüße, RR
[Bearbeitet am 10.9.2002 von RoadRunner]
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2002, 06:33   #2
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
...ich würde mal sagen, das Dein ESD nach oben bläst. Halte mal mit 'nem Lappen die Rohre zu und schau ob sich Druck aufbaut oder ob's irgendwo rauszischt...
Greetz,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2002, 06:34   #3
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
Ist bei mir ähnlich, wobei mit längerer Fahrt dann 5-600 km gemeint sind. War schon früher beim E28 so.
p.k
Efeukiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2002, 09:27   #4
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Bei meim 750i wird sogar das Gestänge vom Automatikwahlhebel heiss und wenn ich ne halbe Stunde gefahren bin, dann verflackert mir die Hitze vom Auspuff die Sicht aus den Fenstern wenn ich stehe. Also würde mich hinten nicht wundern. Prüfe ob er dicht ist , der Auspuff und ob alle Wärmeschutzbleche rechtmässig verbaut sind. Das Differential wird ja auch noch warm!!!!
SERSN ROMAN
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2002, 09:34   #5
Tyler Durden
das das Gestänge vom Automatikwahlhebel warm bzw. teilweise heiß wird liegt aber direkt am automatischen Getriebe. BTW - seitdem ich das Getriebeöl habe tauschen lassen, wird's nicht annähernd so warm.
Greetz,
Tyler
Alt 10.09.2002, 09:35   #6
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Das ist ganz Normale auspuffwärme!Das einzige was vielleicht noch sein kann das bei Dir das Hitzteblech über dem Endtopf nicht mehr da ist!
Gruss DD
Alt 10.09.2002, 11:22   #7
RoadRunner
Dann bin ich ja beruhigt. Ich schaue noch mal nach, ob Hitzeblech da ist und der Auspuff dicht ist.
Heißen Dank Jungs, RR
Alt 10.09.2002, 14:39   #8
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Hi..
besorg Dir mal beim Fachmann ne Glaskeramikmatte und lege diese zusätzlich von innen oder von außen dazwischen.........bekommst Du beim Kachelofenbauer......( oder wenn Du in Kempen bist, bei mir ) Zieh Handschuhe an...das piekkkkkkt
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
