Alt 29.02.2016, 09:42   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Ärger mit HK und GM
Servus Kollegen
Hatte schon vor einiger Zeit mal die Hydroklappe nachgerüstet.
Alles funktionierte seit da tip top, ausser dass 1 von 5 mal Öffnen via FB bloss die ersten 2 cm aufpoppten und ein zweites Drücken nötig war um die Pumpe in Gang zu setzen.
Was fehlte war das Schliessen per FB weil mein GM zu alt war.
Nun habe ich ein aktuellstes GM mit CI10 und alles erfolgreich codiermässig einpflegen lassen.
Bei den ersten Tests schon schien es wie wenn der Knopf an der FB einen an der Dattel hatte, mehrmaliges Drücken brachte nix - öffnete nicht. Erst beim X. mal ging sie endlich auf.
Schliessen allerdings mit gedrückthalten funktionierte WENN die Klappe denn einmal aufging.
Gestern wollte ich die Klappe per FB öffnen, nix ging. Dann drückte ich den Taster im Fussraum. Ging auch nix. Der ging aber immer fürs Öffnen.
Es ging in dem Moment nur noch das Drücken des Schlosszylinders. und der rote Taster an der Klappe verlässlich.
Paar Stunden später ging der Innentaster wieder.
Ist ja voll ätzend - *seufz*
Woran liegt das denn?
Habe ich ein Kacke GM erwischt?
Kann man das irgend austesten und ggf reppen?
Kennt das wer?
Danke für jeden hilfreichen Hinweis!
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 29.02.2016, 10:39   #2
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Ich hatte letztens eine halbwegs vergleichbare Situation. Heckklappe wollte nicht auf weder per Innenraumknopf noch per FB noch per Schloss selber.
Ging immernur aus dem Softclose raus aber nicht hoch.
Haben dann die Heckklappe manuell hochgedrück und das Relais bei der Pumpe/HKM ausgesteckt, gewartet und wieder eingesteckt. Ging dann wieder.
Weiß natürlich nicht wie das bei dir zusammenhängt mit dem GM.
Das HKM hat den nötigen CI für Schließen mit FB ?
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2016, 11:22   #3
gasi
Das ist ja die Krux an der Sache...
HKM ist neu genug und das Schliessen per FB geht ja weit besser als das Öffnen.
Habe ein anderes Problem wie Du.
Gasi
Alt 29.02.2016, 13:16   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Hat vielleicht der Neigungssensor einen weg ?
Alt 29.02.2016, 13:22   #5
gasi
Vielleicht.
Das müsste sich auslesen lassen, was der meldet, oder.
Passt das zu "Kein Mucks beim Versuch zu öffnen"?
Reicht es nicht wenn der "Verriegelt-Schalter" im klappenseitigen Maulschloss den Zustand "Klappe geschlossen" ans GM meldet?
Zudem war alles gut bis das GM gewechselt wurde...
Könnten die Steckerkontaktre schlecht sein? Sah zwar sehr frisch aus - null Gammel.
Ärger mit dem freundlichen wegen Steuergerät mit CAS bwhille BMW 7er, Modell E65/E66 1 10.12.2010 17:24
Ärger mit Unwucht Franz577 BMW 7er, Modell E38 51 05.02.2009 21:54
Ärger mit Opel TollerEr Autos allgemein 4 25.11.2004 11:39
Yamakawa DVD Wechsler ärger ärger ärger ich dreh noch durch ThomasD BMW 7er, Modell E38 29 09.04.2004 21:24
ärger mit Siemens Telefon und Navi Unit alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 1 15.05.2003 07:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
