Alt 05.03.2016, 07:48   #1
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Standard Problem mit El Lenksäule
Ich hab hab vollgendes Problem mit meiner el Lenksaule.
Die Verstellung vor und zuruck geht, die verstellung hochnund runter gehr nicht.
Gestern mal das ganze auseinandergebaut. Nachdem ich die beiden motoren untereinander getauscht habe, habe ich festgestellt das die Motoren beide gehen.
Auch der Schalter am Lenkstockhebel funktioniert. Es kommt jedoch kein Strom an am El motor.
Was ich nocht bemerkt habe, es gehen bei mir 5 kabel vom schalter weg. Braun/Schwarz und Braun/Weiss sind fuer die Ansteuerung des Motors fuhr Hoch und Runter.Braun ist minus. Nach der ersten Steckverbindung wird das braune kabel zu Braun/Schwarz, welches nun 2x vorliegt am gleichen stecker...
Kann evtl hier der Fehler leigen? Mitte um ratschlage.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pansionbegic.com
---Uraub in Kroatien---
***Pension direkt am Meer. Für mehr infos schickt mir eine PN oder pansionbegic@hotmail.com Es gibt rabatt für formsmitglieder.
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2016, 10:03   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Im Anhang findest Du die Schaltpläne.
Ich würd mal messen ob Spannung aus dem Steuergerät rausgeht, bzw. von den Schaltern der Eingang auf Masse gezogen wird.
Wenn nicht, ist je nach Ergebnis der Schalter oder das Steuergerät defekt.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf WDS Wiring Diagram System.pdf (30,0 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: pdf Dokument0.pdf (23,9 KB, 10x aufgerufen)
Alt 05.03.2016, 11:31   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Funktioniert denn die Hupe?
Es gab es ja schon öfters dass die Masse fehlt an der Lenksäule
Alt 06.03.2016, 07:11   #4
325-cabrio
Danke erst mal fur den tipp.
Hupe, mfl, blinker, scheibenwischer alle ohne probleme.
Also im Dokument0 von olitschka hab ich eine andere kabelfarbenbelegung, aber gleiche anzahl. sollte also nicht so schlimm sein.
Am x10230 Unterscheiden sich dann die kabelfarben Ausgang vom LSMwird pin 3 gelich wie pin 2 (Kabelfarbe) und das kann nicht stimmen.
Werd die Tagen noch mal das Modul prufen. Das ist unter dem Fahrersitz, richtig?
Im Speicher sind keine Fehler hinterlegt.
Alt 06.03.2016, 07:24   #5
Olitschka
Jupp
Alt 06.03.2016, 07:45   #6
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Am Stecker X 18093 ( Stecker Lenksäulen Verstellschalter) sind 5 Kabel.
darunter zwei mit der Kabelfarbe BR/SW. Pin 2 und 3. Zwei geht ins Steuergerät, Drei ist Masse. Da ja der Rest geht, außer Hoch und Runter, fällt Pin 3 aus als Verdächtiger.
Bleiben nur noch Pin 2 ( BR/SW ) und Pin 1 ( BR/WS) und der der Schalter selber.
Also mal Pin 2 oder 1 überbrücken um zu schauen ob es eine Reaktion kommt.
Wenn ja dann ist es der Schalter.
Wen nein ist erst mal eine Untersuchung auf Kabelbruch Ratsam. Letzteres wäre das Steuergerät (SM/LSM) selber.
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2016, 08:17   #7
325-cabrio
Danke fur die Hilfe, Werd das noch mal prufen, sobald besseres wetter ist. und hier auf dem Laufenden halten.
Manuelle Lenksäule auf elektronische Lenksäule umrüsten. Ist das möglich? ckbmw740 BMW 7er, Modell E38 3 09.09.2015 21:57
E38-Teile: Kabelsatz el. Lenksäule mit Memory the.coyote Suche... 6 22.01.2013 21:19
E38-Teile: Memory Lenksäule Umbausatz für die elektrische Lenksäule bumblebee Biete... 7 05.12.2012 16:13
Probleme mit der elektrische Lenksäule Willi705i BMW 7er, allgemein 1 09.01.2005 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
