Alt 14.01.2016, 22:41   #1
Porsche-GT3
Back to the 80's..
Benutzerbild von Porsche-GT3
Fahrzeug: Audi A6 4G quattro, 750i E32 1990 und andere
Standard Loch mittig im Tank
Ich besitze seit Sommer u.a.mein 740i E38 mit LPG. Demzufolge hatte ich mein Benzintank auch nie mehr als halb vollgetankt. Doch am Donnerstag tankte ich komplett voll, weil das Benzin so billig war. Doch leider merkte ich dann, dass mein Tank undicht ist😱. Habe feststellen können, dass er auf der Fahrerseite unten ziemlich mittig ein kleinen Riss hat. Habe das Benzin auf der linken Seite soweit es geht abgepumpt. Der kleine minimale Rest sollte durch das Leckaustropfen.Hatte geplant dann das Leck mit Kaltmetall oder anderem zu reparieren. Laut Tankuhr waren nun noch ca 20 Liter im Tank. Ich ging nun also davon aus, dass die 20 Liter im rechten Tank sind und der minimale Rest links austropfen würde.. Doch irgendwie wird es links nicht weniger, aber die Tankuhr sinkt trotzdem..
Meine Frage nun an euch:
Gleicht sich der Tank etwa aus? Also wird automatisch irgendwie von rechts was nach links gepumpt, sobald der links leer wird?..
Vielen Dank vorab für eure Antworten! 👍
Porsche-GT3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2016, 01:38   #2
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Ich nehme an, die Schläuche von der Saugstrahlpumpe suppen, sobald keine Strömung mehr anliegt. Dann hast Du jedesmal ein frisches Quantum Soß' auf der linken Seite.
Bei mir kam es selbst mit *wirklich* leerem Tank (wenige Liter) und links aufgebockt noch raus. Ich nehme an, Benzin kriecht.
Nimm Spiegelklebeband und einen Festplattenmagnet (also was größeres Flaches, das auch bei 180 nicht weggeweht wird), das hält bis zum nächsten TÜV.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2016, 09:00   #3
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
du kannst im "Geheimmenü" der Check Control nachschauen wie viel Liter in welcher Tankhäfte sind
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2016, 01:51   #4
Porsche-GT3
Back to the 80's..
Danke für die Tipps! Habs hinbekommen die linke Hälfte komplett leer zu bekommen, sodass ich den kleinen Haarriss von aussen gut reparieren konnte. Nun hoffe ich nur dass es auch hält.
Alt 17.01.2016, 10:35   #5
Stein1020
Tankstellentester
Benutzerbild von Stein1020
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
und wie hast du es gemacht ?
Darf ich in einem Schaltjahr auch Automatik Fahren ??
Bin mit freude am Fahren
Stein1020 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2016, 22:34   #6
Porsche-GT3
Back to the 80's..
Habe den Riss mit Kaltmetall repariert.. Bis jetzt hält es :-)
Alt 01.03.2016, 09:30   #7
vimo2000
Fahrzeug: E38 750i FL BJ 05/1999
Was hast du für ein Zeug genommen? Gibt es bestimmt riesiege Unterschiede )
vimo2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2016, 16:12   #8
SB-IL750
Benutzerbild von SB-IL750
Fahrzeug: E38 740i (26.05/99); E88 118i (26.05/09)
Du hast ein Haarriß im Tank wegen defekter Tankentlüftung.
Auf Dauer hilft nur ein neuer Tank, kann ein Lied davon singen
Ich würde dir raten, sofort den AKF und die Entlüftungsleitung Nr. 14 zu tauschen und kauf dir den belüfteten Tankdeckel von Hella.
Jörg
SB-IL750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2016, 23:49   #9
BMW V12 Power
Benutzerbild von BMW V12 Power
Fahrzeug: E38 750iL, E53 X5 4.6iS, E34 M5 Touring
Hatte es mal auch. Belüftete Tankverschlusskappe muss her, sonst hält keine geklebte Lösung lang. Wie groß ist denn der Riss? Es gibt noch einen Trick, falls es noch nicht zu groß ist.
There's no replacement for displacement.
BMW V12 Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2016, 14:57   #10
Thorinmaximus
Fahrzeug: E38-735i (09_99)
wie lautet der Trick?
Is jan dauerbrenner dieser blöde Riss
aber wenn der Tankdeckel belüftet ist is das Ventil eigentlich überflüssig wenn ich mich nicht täusche?!?
Thorinmaximus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tank hat ein Loch Scooby BMW 7er, Modell E38 3 01.11.2012 01:53
E38-Teile: Tank 85L mit Loch ;) 7er Bmw freund Biete... 0 04.10.2010 17:46
Loch im Tank milfhunta BMW 7er, Modell E32 28 07.08.2010 18:07
Loch im Tank.... Norman BMW 7er, Modell E38 34 18.07.2005 20:29
Loch im Tank?! roland eckstein BMW 7er, Modell E38 5 26.06.2002 16:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
