Alt 22.04.2004, 11:00   #1
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Standard XENON geht auf einer Seite nach Einschalten wieder aus !!
Hi, mein linker Xenon Scheinwerfer geht eine gewisse Zeit nach dem Einschalten wieder aus. Was kann da defekt sein? Birnchen fällt aus, oder (weil das entweder funktionieren sollte oder eben nciht ...). Kann es ein Wackler sein?
Bitte Hilfe!
Robert
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2004, 12:44   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Lampen von rechts nach links tauschen. Wenn der Fehler dann auf der anderen Seite auftritt: Lampen wechseln. Falls nicht: Defekt des Steuergerätes.
Lampen paarweise tauschen, da sonst Farbunterschiede. Kosten bei ebay für originale Philips oder Osram: ca. 30,- € für 2 Stück.
Franz
(Murphy)
Alt 22.04.2004, 14:21   #3
hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Vielen Dank !! Ich werde das gleich am Wochenende checken.
Robert
Alt 22.04.2004, 17:30   #4
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Standard Xenonproblem
Hallo!
Bei mir zündet der rechte Xenon zeitweise erst beim 2ten oder 3ten mal. Beim Anschalten leuchten beide etwas rosa. Könnte das auch der Brenner sein?
Ich werd auch mal rechts mit links taschen!
Wenn`s der Brenner ist, wie erfahre ich welchen ich drin habe (Osram oder Phillips). Steht das auf dem Brenner??
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2004, 20:39   #5
hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Ich muss jetzt nochmal nachfragen: ein Bekannter hat mir erzählt, daß ein Birnchen ca. 130 Euro kostet - der Freundliche hat auch so einen Preis genannt. Wie kommt der Preisunterschied von 100 Euro zustande?
Robert
Franz
Alt 23.04.2004, 09:30   #6
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ eurojet
Deiner Beschreibung nach (rosa Farbe) würde ich auch auf die Lampen tippen. Komisch ist nur, dass es gleich beide sind.
@ hotrod
Keine Ahnung, wo der Unterschied herkommt. Aber Hauptsache, es gibt ihn.
Die ebay-Lampen sind tadellos, solange Du bei Osram oder Philips bleibst und es sich um Neuware handelt.
Ich habe meine vor etwa einem Jahr gekauf - null Probleme.
Franz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
