Alt 03.08.2013, 23:19   #1
_Joey_
Frage Getriebe zu heiß? Schaltet nicht
Hallo Leute,
Mein 735i bj 98 Erstzulassung 99, macht mir sorgen mit dem Automatikgetriebe.
Angefangen hat alles ich meine im Juni, also die ersten heißen Tage die wir hatten, um die 35-38grad Celsius. (Widerlich!!)
Und gestern das zweite mal....
Auto auf der Bahn, alles bestens, läuft Super. Kam dann in etwas stop and go auf der Landstraße... Und merkte dass er sehr Hochtourig fuhr. Schalte in M und sehe er ist im 3. Gang und schaltet nicht höher...! Manuell ging ach nix, zeigt auf dem Display an dass er in den vierten schaltet und springt sofort wieder in den dritten, mechanisch hat sich nichts getan! Und er ist Dan seeeeeeehr träge...
Auto anhalten, 20-30 min warten (ich denke abkühlen) dann läuft wieder alles Super... Die Spinner von BMW haben mal garkeiner plan! Oh mein Gott.
Auto hab ich letztes Jahr im August gekauft und nach 230tkm das Getriebeöl gewechselt... Leider kann ich nicht sagen ob er das Problem vorher hatte, weil es draußen nicht heiß war. Habe im inet gelesen das getriebe hat einen Temperatursensor.. Is der Defekt? Kann ich den einfach austauschen?
Zudem muss ich sagen dass mein Motor ölsensor Defekt ist, weil er mir im kombiinstrument (öltemperatur) nix außer Bindestriche anzeigt. Evtl Zusammenhang?
Hoffe einer hat ne Lösung. Wenn's Auto nit läuft, läuft nix. Ich hasse es!!!
Alt 03.08.2013, 23:25   #2
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Würde jetzt mal, so aus dem Stehgreif, bei den Sympthomen, darauf tippen, dass (nach dem Getriebeölwechsel) zuwenig Öl drin ist. Selbst schon bei ZF vorgekommen.
Gängige Fehlerquelle ist auch der Getriebeschalter. Da hilft nur, mal ordentlich Fehler auslesen
Ansonsten, auch die besten Getriebe sind schon kaputtgegangen
Alt 03.08.2013, 23:30   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zitat von _Joey_ Beitrag anzeigen
... Schalte in M und sehe er ist im 3. Gang und schaltet nicht höher...! Manuell ging ach nix, zeigt auf dem Display an dass er in den vierten schaltet und springt sofort wieder in den dritten, mechanisch hat sich nichts getan! Und er ist Dan seeeeeeehr träge...
Hat er gegongt und im Display "Getriebenotprogramm" oder "Motornotprogramm" gezeigt ?
Wenn nein: Extrem verdächtig. .. Getriebe-Ölstand penibel prüfen.
Signatur:
Alt 03.08.2013, 23:36   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zudem muss ich sagen dass mein Motor ölsensor Defekt ist, weil er mir im kombiinstrument (öltemperatur) nix außer Bindestriche anzeigt. Evtl Zusammenhang?...
nö... kein Zusammenhang, denn bei keinem serienmässigen E38 wird die Motoröltemperatur angezeigt... du müsstest dir Sorgen machen wenn da was anderes als Striche wären aber das kannst du ja nicht wissen...
Beim Getriebe empfehle ich mal das Auslesen des Fehlerspeichers
Geändert von PacificDigital (04.08.2013 um 09:44 Uhr).
Alt 03.08.2013, 23:47   #5
_Joey_
Okay.. Fehlerspeicher lese die Tage aus. Hab alles dafür da.. Aber hat damals schon keinen Fehler angezeigt... Wofür ist die ölanzeige dann?
Nein kein Notprogramm.. Kein gong.
Hmm öl lief raus, Schraube wieder rein... (Motor lief)
Danke für die schnellen Antworten. Mich kotzt sowas total an. Schon 1600€ dies Jahr investiert. Lmm, lambdas, Thermostat...... Oh man
Alt 03.08.2013, 23:53   #6
Coastcruiser
Nun ja, 's ist ja kein TWINGO... Da lässt sich immer noch was reinstecken - und nie kostet das Kleingeld.
Alt 04.08.2013, 00:16   #7
Dieselfrank
Benutzerbild von Dieselfrank
Fahrzeug: E34-525tds
Wie die Vorredner schon sagten, der Getriebeölstand ist äußerst wichtig.
Ölstand wird bei laufendem Motor und eingelegter Fahrstufe kontrolliert; das ist ohne Bühne eigentlich -fast- nicht zu machen.
Die Getriebeöltemperatur wird nur "intern" verarbeitet. Sie ist ín der Diagnose sichtbar, nicht auf einem FZ-Display. Sie hat mit der Motoröl-Temperatur nichts zu tun.
Wo hast Du den Ölwechsel machen lassen? Beim ? Dann muss ich Dir sagen Du hast gar nichts gemacht (denn dem Glauben bin ich auch einmal aufgesessen)!
Zur Öltemp. muss man wissen, das im Laufe der Zeit auch die WÜK Kupplungen -leicht- rutschen (Softwarebedingt) was nicht gerade zur Absenkung der Öltemperatur beiträgt.
Rat: Fahr zu einer ZF - Niederlassung; den Fehlerspeicher könne die auch auslesen. Und daraus eine qualifizierte Diagnose erstellen.
DieselFrank
Dieselfrank ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2013, 02:24   #8
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Er sollte sich wirklich um "qualifizierte" Aussagen bemühen. Was man hier im Forum manchmal zu lesen bekommt, ist stellenweise der reinste Müll........
@ Dieselfrank
ich dachte immer die WÜK rutscht wegen Verschleißerscheinungen. Schließlich gibts nur auf oder zu! Macht sie jarnüscht, kanns natürlich an der Software liegen..... Und wenn du mal die Menge an in "Wandlerschlupf"gefahrenen KM zu der gefahrenen KM mit geschlossener WÜK in Relation setzt, ist mir schleierhaft, was das "WÜK rutschen" an der Öltemp. noch versauen kann?!
Ich stehe gerade voll auf der Leitung was deinen Text angeht
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2013, 03:31   #9
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Hier die Lösung:
Dein Getriebeöl wird zu heiß. Wenn das Getriebeöl eine Temperatur von >140grad erreicht, geht das Getriebe in einen "schutzmodus" in dem es keine Drehzahl unter 2500upm zulässt. Es wird kein Fehler im fehlerspeicher hinterlegt. Die erhöhte Drehzahl soll für eine besseren Kuhlung sorgen, durch größere Ölfördermenge, durch erhöhte Pumpendrehzahl.
Du bist aber nichtmehr im Besitz eines Ölkühlers, sondern eines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wärmetauschers (Teil 1) welcher über ein Regelventil (Teil 2) folgende Aufgaben erfüllt:
Kaltstart: aufheizen des Getriebeöles auf betriebstemperatur
Betrieb: regeln der getriebeöltemp auf 90-110grad.
Entweder ist der Regler Defekt, oder der Wärmetauscher verstopft. Hol dir den Regler bei BMW, zerleg das Ding (Fahrersitze radkastenverkleidunfen entfernen, kommst direkt ran), rotz mit nem hochdruckreiniger in den Wärmetauscher rein, und Tausch das Ventil, damit ist dein Problem behoben
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2013, 03:44   #10
_Joey_
Hi die Aussage gefällt mir. Hört sich logisch an. Nur... Ich erkenne keinen Regler auf dem Bild?! Sorry
Ist der mechanisch oder elektrisch?
Getriebe: Getriebe schaltet nicht. Getriebe defekt? BBS BMW 7er, Modell E32 9 22.07.2013 09:06
Getriebe: getriebe schaltet nicht in den 2. SP666 BMW 7er, Modell E32 20 24.04.2008 17:39
Getriebe: Getriebe schaltet nicht onkelbu BMW 7er, Modell E38 17 25.07.2007 23:00
Getriebe: Getriebe schaltet nicht mehr BMW E32 735i BMW 7er, Modell E32 1 21.05.2007 23:42
Getriebe: Kaltstart - Getriebe schaltet nicht Kampi BMW 7er, Modell E32 8 31.07.2006 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
