| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  01.08.2011, 22:58 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: e38 740d e39 530d Touring e39 528i Touring
				 Heisse Luft an Windschutzscheibe und Fußbereich
 Hallo, Leute.
HILFE, habe folgendes Problem.
Nun hat sich meine Vermutung (egal ob bei 12° oder 32 Grad Aussentemperatur) bestätigt, dass die Heizung dauerhaft Warmluft an Frontscheibe und im Fussraum bläst. Selbst wenn ich die Klimaanlage auf  16° und AUTO stelle, bläst es nur im Mittelbereich (Oberkörper) eiskalt, aber an der Windschutzscheibe und im Fußbereich sau heiß raus. Das ist ein tolles Gefühl, wenn dir der Oberkörper abfriert, aber dabei der Kopf zu explodieren ist und Schweißperlen an den Unterschenkeln spriesen.
Kennt jemand diesen Fehler. Ich fahre einen e38 740d Bj 99 gechipt.
Fotos folgen.
Thx you folks.
Chris  |
		|  01.08.2011, 23:14 | #2 |
	| Gast |
					Zitat von arcee  Das ist ein tolles Gefühl, wenn dir der Oberkörper abfriert, aber dabei der Kopf zu explodieren ist und Schweißperlen an den Unterschenkeln spriesen ... Fotos folgen. |  Bin gespannt.
Es können die Heizventile sein. |
		|  05.08.2011, 09:20 | #3 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 Es wird wohl eher an der Klappensteuerung der Lüftung liegen
Fehlerspeicher mal ausgelesen?
				__________________Viele Grüße
		|  05.08.2011, 09:27 | #4 |
	| Wenn's läuft!
					Zitat von Lexmaul  Es wird wohl eher an der Klappensteuerung der Lüftung liegen   |  Glaub ich eigentlich weniger, denn das Problem scheint dauerhaft vorhanden zu sein. Wenns außen klar wärmer ist als drinnen, müssen die Heizventile jedoch dicht machen, und dann käme es bei egal welcher Klappenstellung nicht mehr so warm rein
Hab beifahrerseitig genau das Problem gehabt - die mittleren Ausströmer können anscheinend noch am Wärmetauscher vorbeigeleitet werden, unten kommts dann aber auf jeden Fall dauerwarm raus.
Bei mir lags definitiv an den Heizventilen, bzw. an einem davon. |
		|  05.08.2011, 09:50 | #5 |
 Welche Heizventile meinst Du denn? |
		|  05.08.2011, 09:51 | #6 |
	| Wenn's läuft!
 Die Wasserventile, gibts da noch andere...? (Außer den Luftklappen) |
		|  05.08.2011, 09:53 | #7 |
 Bei der Zusatzwasserpumpe oder in der IHKA? |
		|  05.08.2011, 09:55 | #8 |
	| Wenn's läuft!
 Den Ventilblock an der Zusatz-WaPu meine ich. |
		|  05.08.2011, 10:06 | #9 |
 Verstehe ich nicht - die Ventile haben doch nur einen Ein- und Ausgang. Wenn er unten friert und oben schwitzt, wie soll das dann mit den Ventilen zu tun haben? |
		|  05.08.2011, 10:32 | #10 |
	| Wenn's läuft!
 Also das scheint so zu sein:
Wasserventile sind undicht, folglich Heizungswärmetauscher immer warm.
Aus den Luftausströmern kommts auch dauerwarm, außer aus dem mittleren - denn der kann über die Klappensteuerung auch am Heizungswärmetauscher vorbei kühle Luft von außen bekommen. Sonst könnte der im Winter bei starkem Heizbedarf ja nie lauwarme Luft liefern   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
