Alt 06.11.2022, 11:52   #1
bmwe30fan
Fahrzeug: E38 735i (04.99)
Standard Standheizung ohne Funktion
Da meine standheizung am e38 735i leider nichts macht wollte ich diese gerne mal auslesen um den Fehler zu beheben.
Meine Frage dazu muss ich diese im Motorraum an dem runden Stecker oder im Innenraum an dem obd2 Stecker auslesen?
Hatte es im Motorraum versucht, da komme ich aber nicht rein.
bmwe30fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2022, 12:10   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Muss über die Runde im Motorraum, sowie bei deinem(FL) über die OBD2-Dose Funktionieren.Sofern diese ab Werk verbaut war, Nachrüstungen sind nicht immer eingebunden.
Alt 06.11.2022, 13:12   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
In den meisten Fällen ist aber bei den SH's das Motherboard defekt da dort immer das Wasser drauf tropft... der Schutz vor Wasser ist an den SH's leider sehr mangelhaft.
Defektes Board = kein Zugriff
Alt 06.11.2022, 13:29   #4
bmwe30fan
Hab es vorhin noch mal aus den Innenraum versucht, auch kein Zugriff auf das stg.
Da scheint das wirklich ein Treffer zu haben, was scheinbar auch den defekt erklärt.
Gibt es dieses Teil denn einzeln zu kaufen und kann man das Problemlos tauschen?
Alt 06.11.2022, 13:42   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nuja das ist klar, war ja nur die Frage ob es Funktionieren muss(und das sollte es eben über beide)
Ich würde mit der verbauten Teilenummer auf die Suche gehen oder ein spezialisierten Betrieb aufsuchen, der kann auch gleich sagen ob es noch ein Steuergerät gibt oder nicht.
Sofern es das orginale ist,dürften sich die Nummern schon paar mal geänder haben...
Alt 06.11.2022, 18:53   #6
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Habe einmal eine SH für einen e39 530d bei Herrmann Kohler Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.standheizung-diagnose.de/ reparieren lassen und bin sehr zufrieden.
Der gibt einem dann gleich auch ein kleines Abschirmblech mit, damit nach der Reparatur nicht wieder Wasser auf das SH-SG tropft...
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Standheizung ohne Funktion dino730 BMW 7er, Modell E38 20 13.11.2012 18:45
Standheizung nach Umbau ohne Funktion tommy 123 BMW 7er, Modell E38 12 13.08.2012 19:22
Heizung/Klima: Nachträgliche Standheizung ohne Funktion zx636 BMW 7er, Modell E65/E66 38 23.10.2011 13:28
Volkswagen: Standheizung Trumatic E 1800 ohne Funktion Djwebstar Autos allgemein 0 09.10.2011 19:21
Motorraum: Standheizung ohne Funktion Savage-X BMW 7er, Modell E32 7 11.12.2006 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
