Alt 06.04.2016, 16:33   #1
BlackMZ
An meinem BMW schrauben
Fahrzeug: E32 750i bj 91 E38 740il bj 99 Z3 1,9i bj 97 e30 325i e30 318is e36 325i bj 93
Standard Ständige Zündaussetzer
Liebe Forumskollegen ich habe mal wieder ein Problem mit meinem E38
Mein M62tu hat sporadisch Verbrennungssausetzer und die immer auf Zylinder 5 kein anderer Zylinder ist betroffen.
Fehler kommt egal ob Leerlauf, Teillast oder Volllast unabhängig vom Stadtverkehr, Außerorts, oder auf der Autobahn und unabhängig vom Wetter.
Sobald ich merke das er anfängt nur noch auf 7 Hacksen zu laufen beschleunige ich meist kurz stark dann ist das Symptom meist weg oder kurzzeitig besser.
Geprüft wurde bereits die Leitungsverbindungen vom Stecker der Zündspule zum Motorsteuergerät. (Sind alle 3 OK)
Zündspulen quer getauscht. Fehler blieb bei Zylinder 5
Zündkerzen getauscht.
Einspritzventil getauscht.
Einspritzsignal gemessen ist ebenfalls ok schließe daraus das auch die Leitungen I.O sind.
Fehler kommt und geht wie er lustig ist was mich allerdings gar nicht lustig macht
Habt ihr eine Idee was es noch sein könnte bin um jeden Tipp dankbar.
Gruß Alex
Fur Rächtschraibfähler hafded där där sii findät.
BlackMZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2016, 16:43   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich hatte die Tage einen Fuffi (PJ 99) in der Werkstatt, bei dem PDC komplett ausgestiegen war, auf der Suche habe ich auch den Kabelstrang aufgewickelt und mir das Malheur angeschaut: Kabel deren Ummantelung derart brüchig war dass ein Kurzschluss entstehen konnte, was auch passiert ist. Nach vollständiger Restauration der betroffenen Leitungen ist nun alles wieder in Butter
Solch ein Fehler könnte auch bei deinem die Ursache sein, und leider ist solch ein Fehler nicht zu messen, hier ist also aufwickeln und schauen angesagt. Es könnte auch eine Endstufe in der DME eine kalte Lötstelle aufweisen... auch sowas kam schon des öfteren vor.
Nach allem was du bereits gewechselt hast, ist eben nun die Tiefensuche angesagt...
Alt 07.04.2016, 14:21   #3
BlackMZ
Geht die DME von den Fahrzeugen gerne mal Flöten
Wird mir wohl nichts übrig bleiben als den Kabelstrang mal zu öffnen.
Gruß Alex
Alt 25.04.2016, 23:16   #4
martin007
Fahrzeug: e38 735i 98
Du könntest mal die Pins am Steuergerät genau betrachten ggf Stg. öffnen (Korrosion und Lötstellen) oder auf Falschluft prüfen.
Ansonsten Kompression messen, aber dann wäre der Fehler wohl eher dauerhaft..
martin007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2016, 21:59   #5
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo!
Mein 740i Bj. 11/2000 mit 495.000km hat auch das Problem mit Zylinder 6, aber nur im Gasbetrieb wenn er länger als 15 Minuten läuft.
Habe schon alle Teile vom Zyl. 6 durchgetauscht, keine Verbesserung!
Ich vermute, dass die Steuerkette schon stark gelängt ist und die Steuerzeiten nicht mehr passen.
Im Leerlauf zuckelt er in Benzin und Gasbetrieb.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2016, 18:17   #6
BlackMZ
Pins sind alle ok keiner Korrodiert.
Kabel von der Zündspule Zylinder 5 zu den Knotenpunkten sowie zum Steuergerät sind ok.
Das braune und grüne Kabel ist bis zum Knotenpunkt ok.
Das weiße Kabel geht zu einem Knotenpunkt in meiner Hand und von dem aus weiter zum Steuergerät.
Alle Kabel sind nach Widerstandsmessug I.O.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bilder-Upload - Kostenlos Fotos hochladen und ins Netz stellen
Habt ihr noch eine Idee was es noch sein könnte ?
Gruß Alex
Motorraum: Ständige Motorprobleme mstylexxl BMW 7er, Modell E38 20 10.05.2012 18:35
Ständige Parkplatzprobleme bei Supermärkten bmwreini Autos allgemein 5 05.04.2004 04:01
Ständige Wärme im Auto arrie BMW 7er, Modell E32 19 11.10.2002 12:10
ständige Anzeige: Kühlwasserstand prüfen ditsh BMW 7er, Modell E38 15 11.08.2002 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
