BMW 7er, Modell E23
Alt 21.05.2016, 17:52   #1
bavaria-blue
bavaria-blue
Benutzerbild von bavaria-blue
Fahrzeug: E23-728i A, Bj. 09/82
Standard Holzleisten in den Türen demontieren
Hallo Freunde,
wie bekomme ich bei meinem 728i, Bj. 82 die Holzverkleidung in den Türen demontiert?? Muss ich die ganze Türverkleidung abschrauben?
Danke für Eure Tipps.
Sonniger Gruß aus der BMW-Hauptstadt
Rainer
bavaria-blue ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2016, 08:13   #2
bone
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Standard Holzleisten-Demontage
Hallo Rainer,
ja, zum Demontieren der Holzleisten in den Türen müssen zuerst die Türpappen entfernt werden. Die obere Türbrüstung ist dann mit 4 Schrauben (Vordertüre) bzw. 3 Schrauben (Hintertür) befestigt. Du hast eine Blechnase, d.h. am vorderen runden Luftdurchlassgummi ist mitunter keine Mini-Kreuzschlitzschraube. Spätere Modell haben diese Kreuzschlitzschraube, sie sitzt sehr tief und nimm' einen guten kleinen Kreuzschlitzdreher! Dann die Türpins ausdrehen und die eventuell vorhandene Türrahmen-Innenverkleidung demontieren. Spiegeldreiecks-Abdeckungen entfernen nicht vergessen. Ich mache meist die Scheibe herunter, damit diese weniger stört. Dann kannst Du die obere Türbrüstung mit der Holzleiste hinten zuerst nach oben abbauen. Die Leisten sind von hinten mit dünnen Blechbiegelaschen befestigt, diese musst Du vorsichtig absolut gerade biegen mit einer Flachzange am besten. Danach äusserst vorsichtig die Leite an einem Ende mit den Fingernägeln oder Kunststoffspachtel unterstützend abhebeln und dabei auch die Biegelaschen immer mal etwas mit der Flachzange nachschieben. Die Leiste flächig abnehmen- nicht das sie Dir in der Mitte durchbricht! Bei den Blechnasen hast Du ja noch die eloxierte Aluleiste dran, die ist auch abnehmbar: Nach unten wegzwängeln, die Einstanzungen dazu gegebenenfalls etwas aufhebeln.
Ich habe so etwas 16 Holzleisten demontiert, einige davon abgeschliffen und vom Lackierer wieder lackieren lassen- sehen danach super aus!
Viel Glück bei der Demontage!
holzwurmige Grüße
bone
Anbei ein Bild der neu lackierten Holzleiste. Sieht in natura noch besser aus, als auf dem Foto darstellbar.
Dateityp: jpg HolzleisteTür.jpg (73,7 KB, 45x aufgerufen)
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
bone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2016, 11:00   #3
bavaria-blue
bavaria-blue
Merci Bone für die ausführliche Antwort.........................jetzt greif ich es an.
Beste Grüße
Rainer
Alt 24.05.2016, 10:08   #4
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Und wieder: nicht beim 28er (es sei denn, nachgerüstet).
Dateityp: jpg DSCN5365ct.jpg (69,2 KB, 24x aufgerufen)
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2016, 19:29   #5
bone
Kabelputzer
Hallo e3 Tom,
bitte verzeih' mir- ich hatte doch noch nie einen 728er. Kenne ihn nur aus den Prospekten...
Aber Du hast natürlich Recht- beim 728 war das alles abgespeckter im Innenraum ausstaffiert.
Erst ganz zum Schluss der Bauzeit hatte man denen auch mehr 'Luxus' ab Werk mitgegeben.
Holzige Grüße
bone
Dateityp: jpg HolzNeuLack.jpg (101,0 KB, 19x aufgerufen)
E32-Teile: Kopfstütze, Holzleisten, Heckleuchte, Türen M30-Pilot Suche... 1 25.04.2015 21:41
Karosserie: Kabeldurchführung Türen (vorn) demontieren Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 11 11.09.2014 17:59
Innenraum: Holzleisten demontieren Rico740 BMW 7er, Modell E32 7 02.05.2008 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:18 Uhr.
