Alt 25.05.2016, 10:50   #1
xylo
Fahrzeug: e 38 740 Bj. 2001
Standard Stromführende Leitung, Sicherung
nach erfolgloser "Suche"
wer kann helfen,
da mein BM24 öfter spinnt, (saugt ab und zu Batterie leer), und ich das Radio
schon 3mal gewechselt habe, (auch wegen anderer Defekte) möchte ich nun ein abfallverzögertes Relais (5min) einbauen, und so das Radio/Navi Sicherung69 bei ZAS Stellung null vom Strom nehmen.
gibt es im Kofferraum eine Leitung (Sicherung) die ab ZAS Stellung 1, und (gezogener Sicherung 69 Radio) Spannung führt?
will mir das verlegen eines Kabels von vorn ersparen.
xylo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2016, 11:17   #2
JensB
Benutzerbild von JensB
du hast also 3 mal das Radio gewechselt? Und bist der Meinung, dass 3 verschiedene Radios dir die Batterie leer saugen? An diese Theorie glaube ich absolut nicht, da muss etwas anderes im Argen liegen.
Und ich persönlich würde da eher die Ursache suchen, als eine Hilfsschaltung zu bauen, welche die Symptome, nicht aber die Ursache bekämpft.
Wieso bist du dir so sicher, dass es das Radio ist?
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2016, 12:18   #3
xylo
Nicht alle 3 haben die Batterie leer gesaugt, getauscht wurden die wegen anderer Probleme,
habe Ruhestrom gemessen, hoffentlich richtig, nach ca 20 min Sicherung 69 gezogen von 3A auf ca 500 mA gesunken,
Alt 25.05.2016, 12:30   #4
JensB
500 mA sind immer noch viel zu hoch. An der 69 hängt ja auch der ganze andere Navikram. Ich glaube weiter nicht an das Radio. Mach nochmal eine Ruhestrommessung und ziehe Navirechner, Radio, VM usw raus. Ich denke, es wird der Navirechner sein.
Jens
Alt 25.05.2016, 13:08   #5
xylo
also Ruhestrom messen mit ausgebautem Navirechner,
Ich hatte auch schon eine Ruhestrommessung, ca 40mA unter anderem Sicherung 69 gezogen-keine Veränderung,
ob nun das Navi oder das Radio kann ich nicht 100% sagen,
Batterie 2 Monate alt, die davor war 4 Jahre alt, dachte ich hätte es hinter mir,
vor 2 Wochen Batterie nach 1 Tag Standzeit 9 Volt !!!
ich denke Radio oder Navi fahren "manchmal" nicht richtig runter, daher auch die Fehlersuche schwierig, und entweder, wie zur Zeit mit gezogener 69 ohne Radio,Navi usw fahren, (Batterie hält!!!) oder weiter Bm24,54 oder Navirechner
tauschen, ODER erst mal Relais verbauen, das mir immer nach 5min die "Wackelrechner" vom Strom nimmt.
Zum einschalten des Relais ab Schlüsselstellung 1, hätte ich gern im Kofferaum eine spannungsführende Leitung. Leider noch nicht gefunden.
MfG
Alt 25.05.2016, 13:24   #6
JensB
Hmm, ich würde trotzdem weitersuchen. Am Radio hast du doch Alles, was du brauchst. Schaltplus Pin5, Dauerplus Pin9.
Alt 25.05.2016, 13:45   #7
xylo
werde noch mal Ruhestrom prüfen,
Danke für den Tip mit dem Schaltplus am BM24
MfG
Most leitung überprüfen Toshiba10011 BMW 7er, Modell E65/E66 5 13.11.2014 16:26
Leitung Lenkgetriebe Brett Sinclair BMW 7er, Modell E32 2 16.08.2014 23:24
Leitung (Diesel & Hydraulik) Welche Leitung ist wo? mkdblau BMW 7er, Modell E38 2 25.02.2014 22:07
Elektrik: Leitung Türkontakt buzzy BMW 7er, Modell E38 1 31.03.2006 12:25
Unbekannte Leitung Blacky E32 BMW 7er, Modell E32 14 27.02.2006 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
