Alt 26.07.2011, 11:33   #1
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Standard Blinker springt nicht wieder raus
Hallo Allerseits
Eigentlich beschreibt der Titel schon ganz gut mein Problem.Wenn ich den Blinker setze und das Lenkrad dann in die andere Richtung drehe, springt der Blinker nicht wieder raus, sprich in die Nullstellung. Da ich leider keine Ahnung von dem Aufbau des selbigen habe, frage ich mal nach bereits erprobten Lösungsverfahren
Ach hab da noch ne Frage nebenbei : 9x17 ET 13 und 10x17 ET 15 sollten doch auf nem E38 kein Problem sein oder ?? (235 und 255er Bereifung)
Danke
Mark
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2011, 14:19   #2
Ulrico
Fahrzeug: E38 750iL 97, E61-530xi, S210 AMG 2002, C215 600, M38A1 1958, W461 1993
Standard Blinkhebel ersetzen
Habe mir vom Freundlichen sagen lassen, dass da nur noch der Ersatz des Blinkhebels mit Haltevorrichtung Abhilfe schaffen kann. Wegen Airbag eher vom Fachmann vornehmen lassen.
Ulrico ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2011, 14:52   #3
xox
Ruhrpottcruiser
Benutzerbild von xox
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Laut Freigabeliste von BMW geht nur
235/55 R 17 8Jx17 ET23
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Siehe hier.
xox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2011, 15:15   #4
Suedschwede
Benutzerbild von Suedschwede
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
Moin
Blinkerhebel ist nur geclipst.
Lenkradverkleidung oben und unten abnehmen (jeweils eine Schraube mittig) und dann den Blinkerhebel wechseln.
Eventuell ist er auch nur aus der oberen Halterung leicht raus, dann einfach wieder richtig einclipsen. So war es jedenfalls bei mir.
An den Airbag muß man da also nicht ran.
Frank
Frank
seid 04.11.2010 im 200.000er Club
Suedschwede ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2011, 07:44   #5
arthus
Kuh-Fetischist
Guten Morgen
Danke für eure Antworten, ich werd mich da nacher mal dran versuchen, muss da eh noch ein paar Kleinigkeiten machen.
Das mit der werkseitigen Zulassung ist ja immer sone Sache. Da ich so oder so kein Gutachten dafür mitkriegen würde, müsste ich eh hin und die Eintragen lassen. Mir gings eigentlich eher darum, ob die wegen der Abweichung der ET ohne weiteres in den Radkasten gehen aber ich denke bei 17" sollte das kein größeres Problem darstellen
Mark
Alt 28.07.2011, 12:40   #6
arthus
Kuh-Fetischist
Mahlzeit
Ich muss das hier nochmal eben wieder aufgreifen. Wie ich ja schon nachgelesen habe ist die Rad/Reifen Kombi laut BMW so nicht vorgesehen, heisst dass, das ich die nicht über ne Abnahme eingetragen kriege ????
Ich will 235/45 9x17 ET 13 und 255/40 10x17 ET 15 auf nem E38 fahren ...
Danke für die Hilfe
Mark
Alt 28.07.2011, 12:45   #7
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von arthus Beitrag anzeigen
Mahlzeit
Danke für die Hilfe
Mark
Das ist doch die e32 Dimension.
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2011, 16:28   #8
arthus
Kuh-Fetischist
Ja die Felgen wurden ja auch vorher auf nem E32 gefahren ... Gutachten gibts für den E38 nicht , das ist mir klar, aber wenn ich die nichtmal eingetragen kriege dann hilft mir das ja alles nichts, deswegen die Frage ...
Mark
Alt 28.07.2011, 16:44   #9
boxerheinz
Nicht nur die Felgen,auch die Gummi sind für den e32.Da passt am e38 der Rollumfang nicht mehr.
Alt 28.07.2011, 17:44   #10
arthus
Kuh-Fetischist
Ja hab ja in der Liste geschaut und das passte nicht , zumindest nicht mit werksfreigabe , heisst das nun das ich die Dinger nicht eingetragen kriege oder nur das es dafür keine ABE gibt ??? Das ist ja das was ich wissen will ....
gruss
Motorraum: Motor springt nicht wieder an jonnyw40 BMW 7er, Modell E38 5 05.03.2011 10:21
HiFi/Navigation: HILFE :) Kasettenadapter springt wieder raus :( 7erForeverFan BMW 7er, Modell E32 0 12.02.2008 19:52
Elektrik: Auto geht aus und springt nicht wieder an bassdusche BMW 7er, Modell E32 4 09.01.2007 13:24
HILFE: 750 (B12) springt nicht wieder an! Benzingeruch nach Getriebeoelwechsel M3-Cabrio BMW 7er, Modell E38 4 02.12.2006 12:26
Elektrik: MK3 rückt CD nicht wieder raus StormRider BMW 7er, Modell E38 24 07.02.2005 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
