Alt 14.06.2016, 17:03   #1
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Standard Kompatiblität meines Videomodules mit meinem neuen MK3
Hi Leute,
ich habe von MK1 auf MK3 geupdated. Mein Videomodul war damals defekt und wurde durch eins aus einem E39 ersetzt.
Schließe ich mein MK3 ohne Videomodul an funktioniert alles einwandfrei. Schließe ich mein Videomodul zwischen (Blaue Kabel vom MK3 an Videomodul und "neues" blaues Kabel an MK3) habe ich nur das alte gewohnte "MK1 gestylte" Menü ohne Navigation.
Muss noch was codiert werden oder benötige ich ein anderes Videomodul. Mein Videomodul hat die folgenden Nummern:
65.50-8 375 553
PHILIPS 22 SY 410/23B
9022 014 10231
MADE IN GERMANY
WA02 0022872 9726
HW: 5.0 / SW : 6.5
9022 014 10231 02
003 9726 0022872
Gibt es im Forum irgendwo eine Liste mit Nummern zum abgleichen?
Danke
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2016, 17:35   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hier sind alle Videomodule aufgeführt Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 16:9 Widescreen Not Same For X5s and M5s - Page 10 - BMW M5 Forum and M6 Forums
Das was Du hast ist für MK1.
Alt 15.06.2016, 07:19   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
@grünegurke: Ein Videomodul welches 16:9 und für Dein MK3 geeignet ist hätte ich noch rumliegen. Hatte mein altes updaten lassen um eine Rückfahrkamera anzuschließen und es dann nie wieder eingebaut da ich auch die Kamera nie eingebaut habe (war wohl zu faul ).
Aber wozu brauchst Du das ? Hast Du ne Rückfahrkamera verbaut oder nen DVB-T-Receiver den Du nächstes Jahr in die Tonne hauen kannst ?
Alt 15.06.2016, 12:34   #4
grünegurke
Danke Olitschka!
@Andimp3
Hab leider gestern Abend schon eins bei Ebay geschossen :/
Ich möchte eine Rückfahrkamera einbauen. Muss ich hierfür mein Videomodul dann auch codieren? Falls ja, mach ich das über den I-BUS und Navcoder einfach oder ist das komplizierter?
Alt 15.06.2016, 15:25   #5
Andimp3
Na hoffentlich hat das geschossene TV-Modul dann auch schon den richtigen Softwarestand damit es mit dem Umschalten auf die Kamera keine Probleme gibt.
Soweit ich weiß braucht es mindestens Softwarestand V11.
Kodiert werden muss da, soweit mir bekannt, nichts.
Alt 15.06.2016, 15:53   #6
grünegurke
Das weiß ich nicht, aber ich dachte man braucht eine Schaltung um dies zu bewerkstelligen?
Dieses hier habe ich gekauft:
Rubin hat es ja quasi ein wenig beschrieben: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 3. Anbieter Rückfahrkamera Einbauanleitung
Ich wollte wie er einfach + und - von altem GPS Modul klauen und mit Hilfe des Resler I-BUS Moduls die Umschaltung bewerkstelligen.
Wird das so nicht funktionieren?
Alt 16.06.2016, 10:33   #7
Andimp3
Im Detail kann ich Dir das leider nicht sagen, sollte sich aber in den tiefen des Forums finden lassen.
Ich kann mich nur erinnern dass es mit der Umschaltung Probleme geben soll wenn das VM nicht mindestens SW V11 hat.
Tante Edit sagt: lies mal Interner Link) hier ab Beitrag 40, dann weißt Du was ich meine.
Geändert von Andimp3 (16.06.2016 um 10:46 Uhr).
Alt 16.06.2016, 11:16   #8
grünegurke
Ließt sich so als hättest du leider recht.
HW: 5.0 / SW : 6.5 => ich gehe davon aus das die 6.5 die Softwareversion ist und ich nicht ohne weiteres Updaten kann
Alt 16.06.2016, 11:26   #9
Andimp3
Ja, SW steht für Software. Selber machen: dazu muss was ausgelötet, extern mit den entsprechenden Daten programmiert und wieder eingelötet werden. Wirst Du also wohl eher nicht selber machen können.
Der User batsch hat das bei meinem für einen mittleren 2-stelligen €-Betrag gemacht.
Für 80 € (+ ggf. Versand) kannst Du auch das VM von mir haben und das was Du hast wieder verscherbeln.
Ich hab, glaube ich, auch irgendwo noch die Kamera liegen die ich damals verbauen wollte - falls Du noch keine hast.
Geändert von Andimp3 (16.06.2016 um 11:32 Uhr).
Vorstellung meines neuen santaclaus93 BMW 7er, Modell E32 17 26.06.2014 18:59
Sonntagsausflug mit meinem neuen mmsbii BMW 7er, Modell E38 13 28.10.2007 21:31
Erfahrungsbericht mit meinem neuen Sportluftfilter John McClane BMW 7er, Modell E38 21 01.04.2004 18:47
Möchte mich mit meinem neuen vorstellen Bullylorch Mitglieder stellen sich vor 30 11.09.2003 16:15
Mal ein neues Bild meines Baby's mit den neuen Rückleuchen Netti BMW 7er, Modell E32 36 10.12.2002 09:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
