Alt 26.05.2016, 09:15   #1
alex_n66
Fahrzeug: 0815
Standard Feder VA schlägt an
Nach langem Suchen aber nicht fündig werden stelle ich hier mal die Frage:
Bei meinem 730i schlägt die Feder innen am Dom an, wenn ich also von unten in den Federbeindom schaue, sehe ich 2 Stellen an denen die Fahrwerksfeder anschlägt, die Feder selbst weist auch deutliche Spuren auf, bei sehr schlechten Strassen ist es auch deutlich zu hören.
Hat jemand ne Idee wo die Ursache zu suchen wäre?
Ich weiß nicht wer die Dämpfer wann ersetzt hat. Er macht das nur links. Rechts und links sieht aber identisch aus, er schwingt auch nicht nach. Zusatzdämpfer/Anschlagpuffer sind i.O.
Bevor ich nun alles auf Verdacht tausche wollte ich mal Anregungen lesen was ich evtl noch kontrollieren sollte, was dafür noch in Frage kommen könnte.
Der Wagen steht vorn auch etwas merkwürdig hoch, Radnabenmitte bis Radlaufkante sind 43,5 cm. Daher tippe ich auf defekte Dämpfer weiß aber immer noch nicht wie die Feder am Dom anschlagen kann.
alex_n66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2016, 09:59   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Steht er auf beiden Seiten zu hoch? Kannst du einen Federbruch und eine dadurch verdrehte Feder auschließen? Meistens brechen die Federn in der untersten Windung, das ist sehr schlecht zu erkennen.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 26.05.2016, 10:04   #3
alex_n66
Fahrzeug: 0815
Ich habe rechts zu links 3 mm differenz, was ich mal auf Unebenheiten des Untergrundes zurückführe. Federbruch war nicht zu sehen, hab die Federn sauber gemacht - soweit es im eingebauten geht - und nichts auffälliges entdeckt.
Alt 26.05.2016, 13:51   #4
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Wie soll denn die Feder am Dom anschlagen???
Die kann doch oben nicht weg und unten eigentlich auch nicht!!!
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2016, 13:57   #5
alex_n66
Fahrzeug: 0815
Ich verstehe das auch nicht.
Es ist als ob die 2. Windung am Teller vorbeigeht, jedenfalls sind dort die Kampfspuren zu sehen.
Alt 26.05.2016, 16:41   #6
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Den Hobel aufbocken, Rad ab, Foto machen und hier reinstellen. So ist doch vieles hier nur rätseln
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2016, 18:49   #7
alex_n66
Fahrzeug: 0815
Besser gings jetzt auf die schnelle nicht. Da wo die "Fetzen" runterhängen schlägt die Feder an, davon gibt es noch 2 weitere Stellen. Die Feder hat an entsprechenden Stellen auch Materialübertrag vom U-Schutz. Schwarz ist es jetzt weil ich erstmal die beschädigten Stellen versiegelt haben wollte(da war blankes Metall zu sehen), da kam nun Lack drauf und dann neuer U-Schutz, bis ich dazu komme das richtig zu machen.
Bild wurde von unten in den Dom rein fotografiert.
Dateityp: jpg Federanschlag Dom.jpg (91,7 KB, 51x aufgerufen)
Alt 15.06.2016, 09:31   #8
alex_n66
Fahrzeug: 0815
Ich war gestern bei der Dekra, die waren sehr nett und haben sich etwas Zeit genommen um den mal auf die Rüttelplatte zu stellen, danach noch kurz hochgenommen und geguckt - alles ohne Berechnung !
Ergebniss: alle Dämpfer liegen zwischen 48 und 54%. Hinten 53 und 54%, vorne zwischen 48 und 51%.
Durchschlagen könnte von falschen Federn kommen, aber warum steht er vorne zu hoch wenn die Dämpfer soweit ok sind? Laut Teilenummer an den Dämpfern sind es die richtigen, originalen von BMW.
Alt 15.06.2016, 09:43   #9
mahooja
seven till heaven
Könntest du dir die Antwort damit selbst gegeben haben?
Alt 15.06.2016, 09:48   #10
alex_n66
Fahrzeug: 0815
Theoretisch ja, aber eine zu weiche Feder würde doch eher zu tief stehen statt zu hoch... zumal der 30er mitohne alles eh die schwächsten Federn drin hat.
Getriebe: Getriebe schlägt beim bremsen mustafa019 BMW 7er, Modell E65/E66 15 15.09.2011 08:21
Vorderachse schlägt thor8111 BMW 7er, Modell E38 24 20.07.2011 12:28
Gelenkwelle, Mittellager schlägt rantanplan BMW 7er, Modell E38 9 15.03.2010 12:25
Getriebe: es schlägt und knallt Wolf 735i BMW 7er, Modell E32 11 08.04.2009 09:31
Karosserie: Scheibenwischerarm schlägt an Motorhaube an stefzz BMW 7er, Modell E32 22 01.08.2008 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
