Alt 19.06.2016, 10:45   #1
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Standard M60B30 Im Leerlauf ein leichtes klack Geräusch
Seit paar Tagen kann ich beobachten wenn der Motor Betriebstemperatur hat ist so ein leichtes klacker Geräusch zu hören im leerlauf, sobald aber die Drehzahl etwas hochgeht verschwindet es. Das Geräusch höre ich noch klarer wenn ich mich bücke unten am radlauf links oder rechts.
Was kann das sein
Jemand sowas gehabt
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2016, 16:19   #2
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Was kann das sein
Jemand sowas gehabt
Das sind dann die berühmten doppelwandigen Auspuffkrümmer, wo die Innenwand anfängt, gegen die Aussenwand zu klappern. Hat wohl jeder M60 irgendwann.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2016, 19:38   #3
Stelios
Fahrzeug: BMW
Danke für den Tip
Und die Lösung Neue Krümmer
Alt 19.06.2016, 19:55   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Aufschneiden, festschweißen und zuschweißen
Alt 19.06.2016, 20:00   #5
Stelios
Fahrzeug: BMW
Auf so ne Aktion hab ich momentan keine Lust
Alt 19.06.2016, 20:11   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Soll auch mit ner Schraube im Krümmer gehen...Was besser ist??
Alt 19.06.2016, 20:57   #7
yreiser
Ich habe in die Aussenrohre nahe den Flanschen Löcher gebohrt, Gewinde reingeschnitten und Schrauben eingedreht, bis die fest gegen das Innenrohr gedrückt haben. Das war vor ca. 20.000 km und hält seitdem einwandfrei.
Alt 19.06.2016, 22:03   #8
32vdriver
Schiffschaukelbremser
Fahrzeug: 740i 03/93 740i 08/94 325i 10/93
Die doppelwandigen Krümmer durchbohren ist Käse. Einfach mit einem Körner und Hammer die beiden Krümmerbleche an mehreren Stellen punktuell "verbinden".
Dann ist dauerhaft Ruhe.
32vdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2016, 22:19   #9
Stelios
Fahrzeug: BMW
Müssen die Krümmer dafür abgebaut werden oder geht das auch im eingebauten Zustand
740i macht nur Klack, Klack. Anlasser neu Klinki BMW 7er, Modell E32 6 28.07.2011 21:46
Probefahrt 745i, leichtes Tickern im Leerlauf... (mit Video) Salvador Dali BMW 7er, Modell E65/E66 14 20.01.2011 12:10
Heizung/Klima: "Klack"-Geräusch im Innenraum 730erCruiser BMW 7er, Modell E32 0 29.04.2009 17:23
Karosserie: Klack-Geräusch im Bereich Tank kawa3005 BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.12.2005 21:08
Habe ein Problem Rückwertsgang machts klack 7777bmw BMW 7er, Modell E32 9 18.11.2003 14:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
