Alt 25.03.2004, 05:37   #1
Ollip
Fahrzeug: CL55, E39 Pampersbomber, BMW Baby Racer II
Standard Verchromte Streuscheibenträger
vor kurzen gab es bei Ebay 2x verchromte Streuscheibenträger für die vor-Facelift Scheinwerfer.
Hat da von euch noch jemand ein Link zu der Ebay Auktion ???
Olli
Ollip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2004, 09:13   #2
Claus1
Benutzerbild von Claus1
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
nimm doch die Tips und Tricks und mache es selber. Chromspray oder Felgensilber. Sieht auch schön aus und kostet deutlich weniger Euros.
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
Claus1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2004, 09:19   #3
Tazman
www.draos.de
Benutzerbild von Tazman
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
genau , am besten du machst das selber
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier eine top Anleitung mit Bildern von Möhre
gruß David
Tazman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2004, 11:32   #4
spike
Dauerbaustelle
Benutzerbild von spike
Fahrzeug: X5 4.4i Individual Maritim 11/2004
Hallo, 7er Gemeinde,
habe mich zwar noch nicht vorgestellt, aber das will ich demnächst tun.
Ich hatte auf die verchromten Scheinwerferträger geboten und bekam kurz nach Anlauf eine Email von Ebay mit folgendem Inhalt:
Die Auktion wurde beendet, aufgrund der Tatsache des Keywordspammings... :
Mit anderen Worten waren in der Artikelbeschreibung zu viele verschiedene Suchbegriffe möglich.
Habe aber noch einen Link zur Firma, die diese Träger verchromt. Dort sind exakt die Bilder zu sehen, die auch bei Ebay eingestellt wurden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mefo-metall.de/
gruß spike
trust no-one
spike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2004, 13:32   #5
littleblue
Benutzerbild von littleblue
Fahrzeug: Alpina B12
HI Leute
Das fehlt mir auch noch. Die Bilderanleitung ist super, aber es fehlen mir wichtige Infos. Und zwar, mit welchen Schrauben ist der Schweinwerfer fest?
muss ich vorher die Leiste abfummeln, wenn ja wie?
Gruß Andre
littleblue ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2004, 13:41   #6
bmwreini
Nightwalker
Benutzerbild von bmwreini
Fahrzeug: Opel Omega
In Verbindung mit weissen Blinker sieht das wirklich aus.
Gruss Reini
Der 7er E 32 war lange meine Leidenschaft, nur mittlerw. zu klein.
bmwreini ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2004, 14:52   #7
Claus1
hab es selber noch nicht gemacht, aber zumindest schon mal gesehen.....
Die Schrauben lösen, dann kann man den Scheinwerfer nach vorne rausziehen. Kabel hinten abmachen, am Stecker.
Die Streuscheiben sind geklammert mit Clipsen. Einfach vorsichtig losclipsen. Es wäre wohl auch sinnvoll, eine neue Gummidichtung zu kaufen bevor man die Streuscheiben wieder einbaut. Dann ist es auch auf jeden Fall dicht. Ausser, Du möchtest Goldfische halten im Scheinwerfer. Sieht auch nett aus
@Littleblue
Vorschlag, da meine "Versilberung" auch demnächst ansteht, machen wir es zusammen. Meine Werkstatt, da darf ich das dann machen, ist in MH Heißen. Dürfte ein Katzensprung für Dich sein.
[Bearbeitet am 25.3.2004 um 14:53 von Claus1]
Alt 25.03.2004, 15:53   #8
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Nee - ganz so einfach ist es nicht.
Also:
1. Stecker abziehen
2. Blinker ausbauen
3. Die beiden Kreuzschrauben lösen (siehe Bild oben).
4. Oben mit Pfeil gezeigte Schrauben lösen.
5. Die Blende unter dem SW zur Fahrzeugmitte abziehen. Dazu muss hinter der Blende eine kleine Plastiklasche (befindet sich hinter dem zur Fahrzeugmitte zeigenden Ende der Blende) angehoben werden. Die Blende kann durch jahrhundertealten Schmutz seeehr straff abgehen.
6. Plastikriegel unter dem SW (Blinkerseite) zur Fahrzeugmitte hin entriegeln
7. 2 Stk. Torxschrauben unter dem SW (sitzen etwa 8 cm hinter der Blende – Taschenlampe ist hilfreich) lösen.
8. SW nach vorne herausnehmen
9. Sich nicht fürchten - hört sich alles schlimmer an, als es ist.
Franz
(Murphy)
Alt 25.03.2004, 15:57   #9
Tazman
www.draos.de
wenn ihr nich weiter kommt ,
dann schreibt doch einfach eine U2U an Forumsmitglied MÖHRE
Alt 25.03.2004, 16:06   #10
Claus1
Franz
ähem, hüstel...
Mathias, Du fährst einen E38? Oder vieleicht doch einen Ford Modell T in schwarz
Pferdekutsche? Flintstones Auto?
[Bearbeitet am 25.3.2004 um 16:06 von Claus1]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
