Alt 05.07.2016, 13:05   #1
mar_bag
Benutzerbild von mar_bag
Fahrzeug: E32-750iL (88) / (94)
Standard Auto gibt von alleine Gasstöße
tach Leute, bin noch dabei den alten Fuffi wieder richtig zum laufen zubekommen, teilweise mit erfolg und teilweise mit misserfolg.
Mal Kurz zur Vorgeschichte:
Im Leerlauf lief er besch***, Getriebe hat ruckhaft geschaltet, beim beschleunigen vibriationen bis ca.100 KM/H usw...
Mittlerweile bin ich der Meinung ,dass der Motor anständig läuft (Münze bleibt stehen auch wenn ich Gas gebe) und folgendes habe ich schon gemacht:
-Zündkabel Neu
-Zündkerzen Neu (NGK)
-Verteilerkappe Neu
-Verteilerfinger Neu
-Zünspulen haben 9kOhm
-Lambdas Neu
-DK´s gereinigt und überholt nach "Speedys´s" Anleitung
-LMM`s sind OK
-EML-Lampe geht 2sek. aus
-DME´s untereinander gestauscht, auch nix scheint i.O zu sein
-alle Sensoren(donut´s, KWS, Wassertemp.) durchgemessen, sind alle i.O.
- alle möglichen Reset´s von denen ich weis durchgeführt (getriebe schaltet jetzt Butterweich... manchmal zumindest)
Doch Heute hat der Fuffi den Vogel abgeschossen! und er macht was er will,
er gibt im Leerlauf von alleine Gasstöße und hört damit wieder auf, wie er gerade Lustig ist.... so habe ich das Gefühl. Fahren unter 2000U/Min nicht möglich, ruckelt zu stark.
Hab das ganze mal auf Video aufgenommen:
Achtet mal auf die Ganganzeige
hier die Link´s nochmal falls die nicht funktionieren
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.youtube.com/watch?v=cYg8oXWEIQI
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.youtube.com/watch?v=ToEmdlxvXWc
was mein ihr dazu??
Gruß Martin
mar_bag ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2016, 13:09   #2
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
hab ich grad durch ist zwar ein 730i m30 aber naja Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/drehz...en-221892.html
vll 2defekte DME´s ?
deine Videos gehn bei mir leider nicht
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2016, 13:12   #3
mar_bag
[quote=
deine Videos gehn bei mir leider nicht[/QUOTE]
Versuch mal die beiden link´s die ich darunter gesetz habe
Alt 05.07.2016, 13:18   #4
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
jo die gehn!
ja die üblichen verdächtigen halt prüfen wenn du dir mit den DME´s sicher bist.
Leerlaufregler Kaltlaufregler Fehlluft usw. ... Bin leider nicht so vertraut mit den 750 da werden sich die Profis aber sicher noch rühren!
Alt 05.07.2016, 13:21   #5
Als erstes mal auf Falschluft untersuchen, evtl. versuchen die Lambdasonden da staendig was zu regeln.
Also Falschluft ab LMM bis zu den Dichtungen der Ansauggeweihe, speziell auch die Leitungen fuer Tankentueftung auf der rechten Seite des Motorraum, die zerbroeseln manchmal, hier mal Bilder, was wir alles gefunden haben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Deep In E32 (???????????????): Idle
Alt 05.07.2016, 13:44   #6
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
mach das so wie Erich geschrieben hat, Falschluft suchen!
Noch ein Tipp von mir, mach auf jeden Fall die Lüfterzarge wieder rein.
Ohne diese Luftführung hast du deinen Viskolüfter fast außer Funktion gesetzt.
Im Stand zieht der jetzt die Luft von der Seite und nicht durch den Kühler.
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2016, 14:43   #7
Lambdas Neu
sicher, dass die beiden nicht verkehrt rum angeschlossen sind? Also L1 gibt Signale auf DME2 und L2 auf DME1? Dann schaukelt sich alles auf.
Eine abklemmen und dann an der DME direkt messen, dann die andere Seite.
Wenn eine abgeklemmt ist, sollte sich ja nichts bewegen dann.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lamb...ten-92978.html
Alt 05.07.2016, 14:52   #8
mar_bag
Danke für denn Tip mit der Lüfterzarge die kommt heute Abend wieder rein wenn der Neue Kühler da ist, hatte sie abgenommen um das Leck zu lokalisieren.
Falschluft zieht er eigentlich nicht, aber werde es nochmal checken um sicher zugehen.
Die Schläuche der Tankentlüftung sind Ok aber die Kontakte der Stecker sind sehr stark korrodiert.
Kann überhaupt eine defekte Tankentlüftung für so einen Motorlauf verantwortlich sein?
Alt 05.07.2016, 15:48   #9
Ja, denn an jeder Leitung sitzt ein Ventil, wie Du in meinem obigen Link gesehn hast und hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Aktivkohlefilter/Leitungen | BMW 7' E32 750iL M70 Europa
und hier geht es weiter mit den Leitungen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tankentlüftungsventil/Störluftventil | BMW 7' E32 750iL M70 Europa
naemlich direkt an die Drosselklappen, wenn also da Luft gesaugt wird, merkten die LMM davon nichts, weil das hinter den LMM liegt = unkontrollierte Falschluft.
Nur die Lambdasonden merken das natuerlich und geben entsprechnde Signale weiter, was zu korrigieren. Aber die korrigieren dann falsch, weil sie die Werte der Falschluft nicht haben.
Alt 05.07.2016, 17:28   #10
mar_bag
soooo, habe jetzt die Tankentlüftung wieder in Gang gesetzt und er lässt sich jetzt im vergleich zu vorher Traumhaft fahren, kein Ruckeln und kein Zittern mehr ....Danke Erich für Tip
aber sobald er mit den Gasstößen wieder anfängt ist alles Mist,
habe mir jetzt zu morgen eine Nebelmaschine Organisiert, ich hoffe damit finde ich auch die kleinste Undichtigkeit wo möglicherweise Falschluft gezogen werden kann.
Gruß Martin
...werde berichten
735 gibt selbständig Gasstöße ? Kajo BMW 7er, Modell E32 10 02.03.2010 20:23
Elektrik: Auto entriegelt sich von alleine! Maffy BMW 7er, Modell E38 29 27.01.2010 21:27
auto bremst von alleine BigBlock86 BMW 7er, Modell E32 25 16.04.2008 15:03
Auto gibt von alleine gas? Daywalker740iL BMW 7er, Modell E38 4 08.04.2008 18:13
Motorraum: 740i gibt von alleine Gas Fireball BMW 7er, Modell E38 6 28.08.2006 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
