Alt 29.03.2016, 20:53   #1
KalffE32
Fahrzeug: E32 750i, (04.91)
Standard Schlechte Gasannahme und Leistungsverlust nach KLR Rückrüstung
Nabend!
Bin seit einem halben Jahr stolzer Besitzer eines Fuffis und habe mich in dem Zuge gleich mal hier angemeldet Ich muss echt sagen, Klasse Forum hier! Konnte schon einiges von den hier genannten Tipps und Tricks in die Tat umsetzen, wobei man sagen muss das ich nicht gerade der Profi von Schrauber bin
Wie gesagt, hab ihn seit einem halben Jahr und mittlerweile sämtliche Filter getauscht, Zündkerzen gewechselt (), Ölpumpenschrauben nachgezogen und in dem Zuge die untere Ölwannendichtung erneuert.
So weit so gut, aber nun zu meinem Problem:
Er hat einen nachgerüsteten KLR von Gat und lief dadurch immer etwas unruhig im Leerlauf... dies hab ich mir mal zum Anlass genommen den ganzen Kram auszubauen (war auch kein Hexenwerk, gibt ja ne Anleitung).
Motor gestartet und *freu*, gleich viel angenehmer! Wollte dann auch gleich mal ne Probefahrt machen und stelle fest das bereits bei leichtem Gas geben die Drezahl in den Keller geht und überhaupt keine Leistung mehr da ist...
Und Kühlflüssigkeit hab ich auch plötzlich im Öl :/
Bin da momentan echt ratlos und wäre über Hilfe sehr dankbar!
P.S: Hatte nicht vor Steuern zu hinterziehen
KalffE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2016, 21:00   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hast Du da vielleicht irgendwelche Schläuche falsch verbunden ?
Z.B. Unterdruck mit Wasser ?
Alt 29.03.2016, 21:04   #3
KalffE32
Habe lediglich die Schläuche vom Unterdrucksystem des KLRs an den beiden Ausgängen hinter den Drosselklappen entfernt und diese wieder verschlossen, der Rest war nur vom Kabelbaum...
Alt 29.03.2016, 21:21   #4
Olitschka
Wenn Wasser im Öl ist bleibt ja nur noch Kopfdichtung
Alt 29.03.2016, 21:34   #5
RalfB
Fahrzeug: E34-540i indiv. (03.93), E34 525TDS (4.95); E32 /750iA L (2.94); E31 850i (2.91); E39 540iA T (7.97); 750iL Highline individual (4.93), E38 740(12.99)
KLR kann nicht die Ursache für Kühlwasser im Ölkreislauf sein. Denke, dass das ein anderes Problem ist, z. b. wie bereits genannt, Zylinderkopfdichtung.
Wie der Name KLR=Kaltlaufregler schon sagt, regelt er lediglich, so lange der Motor noch nicht in Betriebstemperatur ist, die Emissionen herunter. Dafür nach Ausbau wieder in die schlechtere Kfz-Steuer-Einstufung - Du wolltest ja keine Steuer hinterziehen?! - und damit die doppelte Kfz-Steuer beim Fuffi in Kauf nehmen
vg.
Ralf
RalfB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2016, 06:08   #6
JoV8
Fahrzeug: 760il
Ganz bestimmt hat Er den Ausbau des KLR seiner Zulassungsstelle mitgeteilt.
JoV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2016, 17:27   #7
KalffE32
Aber Selbstverständlich! Ich will mich doch mit meinem ersten Beitrag nicht ins kriminelle Milieu begeben
Problem hat sich übrigens gerade gelöst, muss wohl den Stecker vom Lmm versehentlich gelöst haben = Notlauf...
Aber die Kopfdichtung hats wohl trotzdem hinter sich :/
Alt 05.08.2016, 11:54   #8
Migge
Benutzerbild von Migge
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
was ist wenn die Sicherung defekt ist? bleibt der KLR dann offen?
Migge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: ASC Lampe und schlechte Gasannahme m3s-steffen BMW 7er, Modell E32 2 23.01.2010 22:05
Ruckelt und schlechte Gasannahme Kir BMW 7er, Modell E38 17 17.01.2009 02:00
Motorraum: Ruckeln und schlechte Gasannahme.. Coach BMW 7er, Modell E32 0 24.02.2008 09:15
Motorraum: Schlechte Gasannahme im Stand und Fahrt A-Darm BMW 7er, Modell E38 0 12.01.2008 15:52
Motorraum: Schlechte Gasannahme nach Warmstart 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 0 14.10.2007 11:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
