Alt 23.07.2014, 12:53   #1
WL7001
Tankwarts Liebling
Benutzerbild von WL7001
Fahrzeug: E38-750i (06.2001) + E36-328i Cabrio (für die Mama)
Ärger Fehlersignal vom Trennrelais???
Hallo zusammen.
Mein 7er (750i FL) macht mich gerade wahnsinnig.
Nachdem vor 2 Wochen Kardanwelle und Halbwellen erneuert wurden hab ich jetzt das Zebra rufen müssen, weil er nicht mehr ansprang.
Hatte die letzte Woche schon versucht die Batterien zu laden (rein vorsorglich, er steht recht viel rum) und stellte fest, dass die obere Batterie nie voll wurde und das CETEK auf Störung ging. Die untere war auch recht schlapp, konnte aber voll geladen werden. Angesprungen ist er tadellos.
Gestern nach knapp 300KM Autobahn das Auto abgestellt und ne Stunde später leise klick, nix mit anspringen, kein Startergeräusch. Spannung oben gemessen 11V, Spannung unten gemessen 12V. Innen alles hell. Hmmm.
Zebrafahrer kam, Starthilfe an obere Batterie wummmm, alles klar.
Nochmal gemessen: Beim Startvorgang bricht die Spannung der unteren zusammen < 9V. Die obere Spannung bleibt konstant gut. Der Witz an der Geschichte: nachdem der Zebrafahrer EINMAL überbrückt hatte, konnte ich x-mal starten zwecks diverser Messungen. Wo ist da die Logik?????
Auto nach BMW gebracht. Da es nächste Woche in Urlaub geht vorsichtshalber beide Batterien erneuern lassen (obwohl die obere erst 2 Jahre alt ist ) und Auftrag zur Überprüfung der LIMA und des Trennrelais gegeben.
Eben der Rückruf: Steuergerät des Trennrelais meldet einen Fehler: Temperaturfühler im Trennrelais defekt, Fehler nicht löschbar.
Jetzt die Frage : Kann das wirklich sein oder wollen die mich veräppeln (obwohl das eine gute BMW Werkstatt ist, bisher nur super Arbeit geleistet) ?
Lasse jetzt mal ein neues Trennrelais Einbauen, aber ein ungutes Gefühl habe ich trotzdem. Steuergerät am Trennrelais? Ich fass es nicht.
Würde aber viel erklären denn die LIMA ist in Ordnung. Wenn die LIMA ständig die obere Batterie lädt und die nie voll wird kann die untere ja nix abkriegen, oder?
Gruß Wilhelm
WL7001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Trennrelais oder untere Batterie defekt - Hilfe zur Prüfung Bastl BMW 7er, Modell E38 20 30.01.2022 10:57
Elektrik: Trennrelais Zusatzbatterie; Funktionsweise?? Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 9 24.12.2008 21:51
Elektrik: Trennrelais bei doppelter Batterie The Stig BMW 7er, Modell E38 17 10.10.2008 18:24
Elektrik: Trennrelais, was ist dies für ein freihängendes Kabel? alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 17 22.03.2008 15:38
Felgen/Reifen: Hat jemand Fotos vom E32 mit Rädern vom E38? 740LPG BMW 7er, Modell E32 10 19.01.2008 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
