Alt 31.08.2016, 19:06   #1
Japan7er
Benutzerbild von Japan7er
Fahrzeug: E38-735i(09.2001) E39-528i Touring(03.1999) Ford Granada 2.0 Turnier(1984) Opel Kapitän B (08.1969) Kreidler Florett K54 0M (1964)
Standard Xenon Lichtkegel "vibriert" bei Fahrbahn Unebenheiten
ich hab da mal ne Frage, ist das normal das der Lichtkegel bzw der Reflektor leicht vibriert bei unebener Fahrbahn?
Hab vor 2 Jahren neue Scheinwerfer eingebaut da die alten für Linksverkehr bestimmt waren, die haben auch schon leicht "vibriert". Dachte mit neuen Hella`s wirds besser, aber falsch gedacht. Die neuen waren genauso
Es ist kein Flackern, sonder als ob der Reflektor locker wäre, es ist aber alles Intakt, die Versteller sind nicht gebrochen, LWR funktioniert auch einwandfrei.
Auch die Fassungen sind Bombenfest.
Hab einen alten Linksverkehr Scheinwerfer zerlegt, aber ich finde den Fehler nicht.
Der Reflektor hat nur minimal Luft am unteren, mittleren Clip.
Bisher hab ich das auf das M-Fahrwerk und die 18 Zoll Bereifung geschoben, dass das zu straff ist.
Ist das bei anderen e38 Facelift auch so?
Gruss Udo
Japan7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: CTEK MSX 10 bleibt bei Punkt "6" (von "8") stehen. Hans-Dieter BMW 7er, Modell E65/E66 8 24.05.2014 18:16
Felgen/Reifen: Hinterachse "springt" bei Unebenheiten / VA zieht in Spurrillen dashane BMW 7er, Modell E38 11 26.11.2010 16:43
Elektrik: "Umschaltung" rechter Aussenspiegel bei "Rückwärts" S.R.735i BMW 7er, Modell E38 24 07.05.2008 21:12
Elektrik: Xenon Licht für meine "Lisa" E32 735iA EditFrame BMW 7er, Modell E32 2 03.06.2007 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
