Alt 17.09.2016, 21:14   #1
Oberst_Klink13
Benutzerbild von Oberst_Klink13
Fahrzeug: 728ia, 750i
Frage Geräusch beim starten ?
Mir ist bei meinem dicken etwas komisches aufgefallen.
Ich habe nicht den typischen Sound beim starten. Wenn ich mir diverse Videos im Netz ansehe hört man immer diesen typischen Sound wenn der V12 angelassen wird. Fast so zu beschreiben als wenn der Strater den Motor erst etwas länger drehen muss bevor er anspringt.
Bei meinem ist das nicht er springt direkt nach kürzester Zeit an. Ansonsten läuft er normal wie immer.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte ? Gabs vielleicht neuere Starter die dieses Geräusch nicht verursachen ?
tom
Oberst_Klink13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2016, 21:38   #2
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Mal abgesehen davon, daß Du in der falschen Rubrik postest:
Du hast lt. Profil einen 728iA; wie soll das Anlassergeräusch bitteschön nach V12 klingen?
Ist das Ganze hier jetzt eigentlich wirklich ernst gemeint...?
Alt 17.09.2016, 21:55   #3
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Er träumt davon,das sich sein 728 so anhört beim Anlassen.740,750 haben Startautomatik,heist,Schlüssel kurz rum und die Kiste ist an.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2016, 22:01   #4
Oberst_Klink13
Ich habe seid 4 monaten ein e38 750i.
Alt 17.09.2016, 22:33   #5
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Da liegt der Fehler, wenn Du das typische V12 Anlassergeräusch hören willst, musst Dir einen E32 750er kaufen. Beim E38 ist das Anlasser-Geräusch bei weitem nicht mehr so ausgeprägt.
Kann sein, dass es mit der bereits erwähnten Startautomatik zusammenhängt.
12Zylinder
Alt 17.09.2016, 22:44   #6
sebo82
Fahrzeug: E32-740i
Interessant, mein 850 hört sich auch nicht so typisch an leider.
Würde mich auch interessieren wieso !
sebo82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2016, 10:56   #7
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Mein (relativ früher) e38 Fuffi von 11/94 hört sich eigentlich genauso an wie mein 92er FL e32 Fuffi. Außer der Startautomatik ist kein Unterschied zu verzeichnen, auch die Gänsehaut ist gleich Allerdings hört man auch beim 99er Fuffi von Daddy kaum einen Unterschied...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 22 Jahren dabei...
Alt 18.09.2016, 11:04   #8
Oberst_Klink13
Interessant hat jemand ne erklärung dafür ?
Alt 18.09.2016, 11:09   #9
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Dann wird wohl der Motor kaputt sein wenn er zu schnell anspringt
Alt 18.09.2016, 11:41   #10
Picasso274
Benutzerbild von Picasso274
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Also mein Fuffi benötigt auch etwas bis er anspringt, und genau das ist ja gerade das geile Geräusch!
Ich kann ihn schon verstehen, wenn er zu schnell anspringt, fehlt ja das geile Geräusch!
Picasso274 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
M70 Motor läuft beim Starten nur auf einer Bank. Fehler beim Auslesen: Zündfehler E30V12 BMW 7er, Modell E32 85 23.06.2013 14:18
Motorraum: Geräusch beim Anlassen und beim Gasgeben (Teil II) Doc7 BMW 7er, Modell E38 9 29.09.2011 21:10
Motorraum: Uarghhh, fieses Geräusch beim Starten... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 46 04.06.2009 14:13
metallisches Geräusch beim starten mile BMW 7er, Modell E38 6 05.04.2009 01:05
Motorraum: Schleifendes Geräusch beim Starten! need help Fred-Eric BMW 7er, Modell E32 1 23.12.2004 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
