01.05.2004, 17:45
Springt euer 7er immer gleich an?
Die frage ist etwas komisch aber springt euer 7er immer gleich an? Also z.b. der 750er das er sich immer beim Anlassen wie eine Turbine anhört?
Bei mir ist es manchmal unterschiedlich, manchmal springt er sofort an ohne Turbinengeräusch, also die Umdrehungen springen beim anlassen nicht so hoch wie sonst!
Ist das bei euch auch so?
danke
cya
01.05.2004, 18:02
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
springt immer an!!
vielleicht hast du zuviel gebastelt
01.05.2004, 18:54
ja meiner springt auch immer an nur meistens unterschiedlich!
01.05.2004, 19:14
immer ganz normal
01.05.2004, 19:18
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
... präzise wie ein Schweizer Uhrwerk !
01.05.2004, 19:24
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Es könnte an der Kaltstartfunktio liegen - welche sich der Luft und Temperatur anpasst und jenachdem die Drehzahl regelt.
Ansonsten könnte es an dem Luftmengenmesser und den feinen Gittern im Abgaskrümmer liegen - spekulativ. Wenn er aber sonst einwandfrei läuft ohne schüttel oder Drehzahlschwankungen im Leerlauf - musst Du keine Bedenken haben.
Gruß Philipp
@Chief
sag mal was "symbolisiert" der 8er auf Deinem Avatar? Hab ich da was verpasst??? Ich schau mal ob es dieses Jahr mit Anzing klappt...sieht bis jetzt ganz gut aus...
Gibt's den 730iger noch???
[Bearbeitet am 1.5.2004 um 20:25 von JPM]
01.05.2004, 19:27
Lausbub
Fahrzeug: DK34098 GF66391
beim 5er ist`s bei mir immer gleich, jedoch beim 7er sind feine Unterschiede zu hören, ist mir auch schon aufgefallen.
Hört man aber nur, wenn man beim Starten die Tür oder das Fenster offen hat.
01.05.2004, 20:52
Some say...
Springt immer ohne Probleme an.
Inkl. Komfortstart.
01.05.2004, 21:09
Springt sofort an.Sowohl warm als auch kalt.
01.05.2004, 21:25
kein Problem. Springt immer an.
