Alt 05.10.2016, 15:52   #1
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Standard Temperatur, Kühlmittel. Was ist normal?
Hallo Kameraden!
Bei meinem 728i habe ich den Verdacht dass er gelegentlich etwas zu heiß wird.
Im Geheimmenü/digitale Kühlmitteltemperaturanzeige schwankt es zwischen 87C bei Fahrt und 102C im stockenden Verkehr. Die Temperatur steigt bei langsamer Fahrt oder Stillstand auch recht flott an.
Ist das so normal?
Die analoge Anzeigeuhr bleibt dabei aber immer in der Mitte.
Danke und gruß
Pico
Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2016, 16:44   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wenn Du nen FL fährst ist es normal.
Pack mal den Produktionsmonat von Deinem Fahrzeug ins Profil, dann kann man künftig zielgerichtetere Aussagen treffen.
Alt 05.10.2016, 17:05   #3
Wutschi
Benutzerbild von Wutschi
Fahrzeug: E32-730i V8(10.9) Klima-Schalter BMW E 36 Tou2ring 325TDS BMW E 38 725TDS Bj. 6/98 Automatik E 38 725 TDS 11/97 Schalter 525 Diesel Touring Bj02 Schal
Bei meinen 2 stk. 725 tds ist die Temp. auch immer zwischen 87 und 99 Grad denke ist normal.
Wutschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2016, 17:18   #4
BMW 728
Fahrzeug: E38-728iA (10/96) LPG
Bei meinem 728iA ist die Temperatur immer zwischen 90 und 95 Grad.
Egal, ob beim fahren oder beim stockenden Verkehr.
BMW 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2016, 17:34   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
In diesem Zusammenhang Frage:
Gibt es (aus welcher Quelle auch immer) alternative Thermostaten mit anderen, verschiedenen Temperaturen die in den M52 passen?
Edit: Gesehen für M52 hab ich schon
88
92 (orignal, wie noch bei mir)
oder 97 Grad
Sollte man am besten auf 88 wechseln?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (06.10.2016 um 10:54 Uhr).
Alt 06.10.2016, 05:35   #6
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
730d...
im Normalbetrieb (Fahrt) zwischen 89 und 92 °C
selbst im Hochsommer im Stau, nie über 96°C
Ab 94°C hört man beim Losfahren, dass der Visco schon eingekuppelt hat.
Diesel sind aber für so einen Vergleich wohl nicht geeignet, da sie bekanntlich kühler laufen?
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2016, 06:24   #7
pico24229
Mein Wagen ist Anfang 1996 gebaut.
Neulich habe ich einmal ordentlich Gas gegeben und danach ist Kühlwasser über das Entlüftungsventil ausgetreten und auf den Krümmer gekommen.
Vor ein Paar Wochen habe ich allerdings das Heizungsventil getauscht, könnte es auch daran liegen, dass ich nicht richtig entlüftet habe?
Alt 06.10.2016, 11:02   #8
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Nach einigen Wochen dürfte sich die Luft auch bei schlechter Entlüftung im Kühler gesammelt haben (am besten täglich prüfen/auffüllen, bis sich der Wasserstand nicht mehr ändert).
Zu Deiner Ausgangsfrage: Der von Dir angegebene Temperaturbereich ist unauffällig. Im Kombiinstrument landet die Nadel bereits ab ca. 70 Grad im mittleren Bereich. Und bis 120 Grad sieht man auch noch keine großartige Veränderung. Wenn's um die genauere Temperatur geht ist es besser das Geheimmenue zu aktivieren.
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühlmittel Temperatur Sensor sitz M-jaay BMW 7er, Modell E65/E66 4 26.09.2016 07:45
Diagnose Wasserrohrschaden, aber Wechsel von Kühlmittel- und Abschlussdeckel?Was ist das? Mallorca745i BMW 7er, Modell E65/E66 3 05.09.2014 19:13
Kühlmittel Temp. von 103-107*C jetzt normal oder nicht? Olli-Knolli BMW 7er, Modell E38 13 13.02.2014 12:12
Kühlwasserstand prüfen!! Meldung nur bei zu wenig Kühlmittel? Oder auch bei zu viel Kühlmittel? Valoney_23 BMW 7er, Modell E38 11 22.08.2013 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
