Umfrageergebnis anzeigen: Wer hatte schon mal abgerissene Zylinderkopfschrauben?
730i R6 0 0%
735i R6 0 0%
730i V8 1 16,67%
740i V8 1 16,67%
750i V12 4 66,67%
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 6. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 19.08.2008, 14:50   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard lose oder abgerissene Zylinderkopfschraube V8
da ich an meinem 3.0 V8 in Verbindung mit Ölverlust an der Zylinderkopfdichtung eine abgerissene Zylinderkopfschraube gefunden habe, würde mich mal interessieren, ob das ein Einzelfall ist. Meine Werkstatt meinte, das ist bei BMW kein Einzelfall.
Interner Link) Zylinderkopfschraube
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (19.08.2008 um 14:57 Uhr).
Alt 19.08.2008, 15:18   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
bei BMW hab ichs noch nicht gesehn. bei VW schon die schrauben wurden aber auch wiederverwendet
EDIT: zumal ich behaupte, dass das nicht an BMW liegt. Entweder, die schraube hat nen fertigungsfehler, oder der letzte, der den kopf raus gehabt hat, war zu blöd, den richtig einzubaun.
reicht ja schon, wenn er sie falsch anzieht
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2008, 15:45   #3
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo!
Das gleiche war bei meinem M70 V12 Kopf runter und versucht, diese mit Zange auszudrehen. Eine mußte ausgebohrt werden und anschließend mit Linksausdreher entfernt werden. Es lagen mehrere Schraubenköpfe der Zylinderkopfschrauben abgerissen rum! Fragt mich nicht, wie es passieren konnte! Ich denk mal, der Vorbesitzer hatte die ZKD gewechselt/ wechseln lassen und die alten Schrauben wiederverwendet! *********! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2016, 15:46   #4
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Man müsste dann aber auch abstimmen können, ob man bei einer Überprüfung noch KEINE abgerissenen Schrauben vorgefunden hat.
Bei meinem 730i V8 waren alle Schrauben bei Demontage beider Köpfe noch heil.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2016, 15:53   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hab zwar keinen E32, hatte aber bei meinem einen abgerissenen Schraubenkopf rumliegen
Zum rausbekommen hatte ich einen Bit auf die Schraube geschweißt und damit konnte ich sie ein paar Umdrehungen rausbekommen.
Das bit ist dann abgegangen, aber der Rest ging mit Zange rauszudrehen.
Hatte nur die eine Schraube neu gemacht, hält seit dem alles.
Bremsen: Abgerissene Entlüftungsnippel Schlawiner_24 E32: Tipps & Tricks 1 06.05.2007 20:37
Motorraum: Zylinderkopfschraube ausgeleiert Tommy BMW 7er, Modell E38 4 11.12.2004 07:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
