Alt 22.10.2016, 14:52   #1
globejunkie
Fahrzeug: BMW E32 735i A 92er
Standard Kurbelgehäuseentlüftung, Falschluft, schlechter Motorlauf
Hallo Leute, ich brauche wieder mal euren Rat.
Der Motor meines 740er (94/m60b40) läuft wie Grütze und so langsam habe ich echt kein Bock mehr.
Er zieht Falschluft an der KGE und zwar vorne und hinten. Wenn man am Pluspol-Kabel vorbeischaut sieht man ja das Rohr was zur KGE führt, dort zieht er Falschluft, habe das überprüft mit Bremsenreiniger....nun meine Frage: muss das so sein, muss ich das Rohr erneuern oder kann man das mit Dirko abdichten ? dazu eine ähnliche Frage: Wenn man die Ansaugbrücke ab hat, und das Rohr abzieht und wieder drauf schiebt, dann kann man das ja komplett auf das Halteröhrchen schieben, nur wenn man dann die KGE wieder drauf baut inkl. Ansaugbrücke ist da ein ja ein Spalt (2/3cm) zwischen dem Rohr und dem Stutzen der KGE wo es drauf soll, wenn ich dann komplett drauf schiebe sitzt es ja hinten nicht mehr ganz, sondern nur noch ein bisschen am Halteröhrchen, ist das normal ?? Weil sonst könnte man das ja mit Dirko abdichten, oder ??
Ein bisschen Falschluft zieht er auch an dem Stutzen der KGE ... und bevor gleich wieder Originalteil-Fetischisten kommen, ja es wurde eine von BMW verbaut!
Im Leerlauf merkt man richtig die Wagen wackelt ...
Ausserdem bin ich heute gefahren mit dem Auto und dann lief es nur noch ganz grützig, also anfahren war mega lahm und beim beschleunigen kam er nur ganz kurz schubweise so 1 Sekunde und das die ganze Zeit, weiß da jemand was da sein könnte ?? Bin irgendwann umgedreht ... LMM ist heile, wenn ich ihn abmache ist das Laufbild anders/schlechter...
Ich habe zwar ein Auslesegerät aber das kommt ins Motorsteuergerät nicht rein, habe Montag einen Termin bei Bosch zum auslesen... Habe das DME vor zwei Wochen beim Ölwechsel erst auslesen lassen, da war nichts eingespeichert ...
Ich hoffe ihr könnte mir helfen und danke im vorraus !
Globejunkie
globejunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
falschluft, kurbelgehäuseentlüftung, motorlauf
7.28 Schlechter Motorlauf wenn kalt hakalaka BMW 7er, Modell E38 7 14.10.2016 12:13
Motorraum: Schlechter Motorlauf - wenig Leistung givings41 BMW 7er, Modell E32 27 17.12.2010 00:32
Schlechter Motorlauf jota BMW 7er, Modell E32 6 13.09.2009 15:13
Schlechter Kaltleerlauf - Falschluft thisismynick BMW 7er, Modell E32 7 28.07.2006 13:16
auspuffqualm und schlechter Motorlauf seba BMW 7er, Modell E32 13 22.02.2003 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
