Alt 11.10.2017, 15:47   #1
d0x
Benutzerbild von d0x
Fahrzeug: e38-740i (12.96) (Japan Re-Import)
Standard Servo - Leitungsführung zum Kühler
Hallo zusammen,
ich bin der gerade in der Kontrollier und Bestellphase für einige Ersatzteile und durchforste gerade den Teilekatalog.
Mir ist dabei allerdings etwas aufgefallen:
Bei der Führung vom Servokühler zum Ausgleichsbehälter bzw vom Kühler zum Lenkgetriebe ist eine Leitung undicht. (Siehe Bild, gut zu erkennen an der Professionellen Isoband Reparatur)
Diese geht vom Ölkühler (Oberer Anschluss)irgendwo Richtung Lenkgetriebe.
Die andere Leitung vom Ölkühler (Unterer Anschluss) zum Ausgleichsbehälter.
Im ETK wird es allerdings genau andersrum dargestellt.
Den Schlauch (übrigens kürzer als im ETK dargestellt) zum Ausgleichsbehälter habe ich vor zig Jahren schon mal getauscht.
Kann es passieren dass man die Schläuche untereinander tauschen kann?
Würde das ganze überhaupt funktionieren?
Ist die ETK Bebilderung einfach nur falsch oder habe ich/hat jemand das mal falsch herum angeschlossen?
Dateityp: jpg 20171011_130740-01.jpg (100,5 KB, 41x aufgerufen)
Geändert von d0x (11.10.2017 um 16:50 Uhr).
d0x ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Farbe und Eigenschaften von Flüssigkeiten (Servo, Kühler) Holsten BMW 7er, Modell E38 7 30.11.2016 20:27
Lenkung: 728iA e38 Servo Kühler Kühlschlange defekt V8Bolide BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2011 12:57
Motorraum: Beim Kühler qualmt es, Servo geht auch nicht mehr ??? neophyt-xxx BMW 7er, Modell E32 9 12.11.2008 17:39
Kühler UNDICHT 750i Bj.91. Passt auch Kühler von anderen E32 Modell? Zucki-E32 BMW 7er, Modell E32 2 12.07.2007 00:13
Motorraum: Instandsetzung Ventilator, Flügelpumpe (servo), Termostat (Kühler) strippel BMW 7er, Modell E38 2 14.07.2005 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
