Alt 24.09.2016, 19:18   #1
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Standard Zündaussetzer M52TU
Moini
Ich hab bei meinem Auto Zündaussetzer.Alle paar Sekunden fällt die komplette Zündung weg
Der BMW Tester zeigt Kennfeldthermostat,Nockenwellensensor, Kurbelwellensensor und LMM an
Bis auf Kurbelwellensensor hatte ich alles schon mal abgezogen und bin damit gefahren.Läüft zwar wunderbar aber die Aussetzer bleiben
Die Nockenwellensensoren hatten wir auch mal raus.Der für den Auslass sieht nicht mehr schön aus,aber es müßte doch irgendeine Veränderung geben wenn ich den abziehe???
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2016, 19:29   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Wie alt ist der ZAS?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 24.09.2016, 19:32   #3
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Das weiß ich nicht.
Meinst du da kann das dran liegen? Ich weiß ja das der für einiges Verantwortlich sein kann,aber dafür auch ?
Alt 24.09.2016, 19:40   #4
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Im Stand macht der das übrigens auch.Fällt immer kurz ab bis fast zum ausgehen alle ca 20-30 Sek mal mehr mal weniger
Alt 24.09.2016, 19:52   #5
gasi
Sind einfach ein bisschen viele Fehler...
Ich hatte mal dass wegen dem ZAS Motor ausging, wie wenn man den Schlüssel gedreht hätte.
Du hast vielleicht eine Variante von...
ZAS steht nie selber im Speicher.
Deshalb meine ich könnte man den durchaus mal neu machen und gucken.
Gruss Gasi
Alt 24.09.2016, 20:05   #6
Britney
Fahrzeug: E38 728i
ich hab ja auch schon einiges zu Zündaussetzern gelesen.
Da war dann aber auch immer der der Ausfall einzelner Zylinder hinterlegt oder das Auto lief in bestimmten Situationen nicht richtig.Kalt,warm beim beschleunigen oder unrund im Stand.Das hat meiner alles nicht
Alt 25.09.2016, 10:05   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn Du Dir mal den Schaltplan anschaust, alle Sachen die bei Deinem Wagen Fehler anzeigen sind an der selben Sicherung.
Jetzt weißt Du was Du alles kotrollieren mußt
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf DME Eingangsparameter M52.pdf (80,7 KB, 27x aufgerufen)
Alt 25.09.2016, 11:01   #8
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Hatte ich auch schon in Verdacht.Hab aber noch nicht nachgesehen weil ich nicht weiß welche Sicherung das ist
Alt 25.09.2016, 11:19   #9
Olitschka
Kann ja auch das DME Relais sein oder einer der Sensoren.
Kurbelwellensensor liest man beim M52 öfters mal.
Alle anderen hattest Du ja schon mal abgezogen.
Um an die Motorsicherungen zu kommen muß Du den Deckel vom Steuergerätekasten abschrauben, da ist dann so ein 5er Block.
Alt 25.09.2016, 13:12   #10
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Ich werd nachher mal das Steuergerät ausbauen.Mal sehen vielleicht find ich günstig ein gebrauchtes
Könnte natürlich eine kalte Lötstelle sein
Mir sagte wer da alle Fehler nach einem aussetzer wieder da sind können das nicht alles Folgefehler von einem kaputten Sensor sein.Außer KWS hatte ich ja nun schon alle ab
Probieren werd ich den aber auch noch mal
Ich glaub aber der Vorbesitzer wußte schon das es was größeres ist obwohl er gesagt hat er hat noch nichts checken lassen und tippe auf Zündspule oder Kerze
E38-Teile: 728i FL Ventildeckel (M52TU) dsvny Suche... 0 13.05.2014 21:25
E38-Teile: M52TU Abgaskrümmer Frank34 Suche... 1 02.03.2012 09:38
Motorraum: Entlüftung M52TU D-M-XX728 BMW 7er, Modell E38 5 29.08.2010 10:59
Motorraum: Unterschied M52 und M52TU ? Edik2007UA BMW 7er, Modell E38 17 14.08.2009 17:12
Motorraum: Zylinderreihenfolge beim M52TU Uwe 728i BMW 7er, Modell E38 3 29.10.2006 10:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
