Alt 10.02.2014, 02:01   #1
Michl75
Benutzerbild von Michl75
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
Daumen nach unten Zwischenberichte: Hoher Ölverbrauch
Hallo zusammen,
leider hatte ich in den vergangenen Tagen sehr wenig Zeit, aber jetzt gibt's n kurzen Zwischenbericht.
Hatte bereits berichtet, dass meiner (728i M52 Bj 96) einen hohen Öl-Verbrauch hat.
Auf anraten vom Forum habe ich die KGE und din Öl-Abscheider gewechselt.
Danach habe ich Öl aufgefüllt und bin jetzt die Tage 513 km gefahren.
Beim Tanken (war grad mal billig) habe ich gleich mal nach Öl geguckt.
Schock !! Es fehlte min 3/4 Ltr. Öl. Halben Ltr. nachgefüllt, gefahren und 10 min stehen lassen. Danach nochmal ne Tasse voll nachgeschüttet.
Der Wechsel v. d. KGE und Öl-Abscheider hat leider nichts gebracht.
Hatte vor dem Wechsel den Motor ausgespritzt, hauptsächlich unten.
Gestern auf der Hebebühne gehabt, Öl-Wanne "schwitzt" etwas, aber keine Öl-Bäche, auch sonst nichts zu sehen.
Kühlwasser kontrolliert, kein Öl enthalten, kein Geruch nach Benzin.
Wenn er kalt ist, Erststart am Tag... rauchts ganz ordentlich
Farbe eher grau als blau. des weiteren ist mir aufgefallen, dass er selbst nach 1 Std Fahrt im Stand immer noch dampft, wie wenn Wasser kondensieren würde (Kühlwasser ist aber konstant, kein Verlust)
So langsam beschleicht mich der Verdacht, dass die Ventilschaftdichtungen doch im Ar... sind!
Zyl.kopf.dichtung scheint aber ok zu sein, kein Motoraussetzer bei Max Drehmoment, kein Öl bzw. kein Benzin oder Abgasrückstände im Kühlwasser.
Gibt's den noch irgendwo ein Teil was ich ggf. genauer unter die Lupe nehmen sollte (Außer Ventilschaftdichtungen) ??
Anbei ein Bild, was ist Nr. 3 für ein Anschluß ??
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://ills.bmwfans.info/q0.png
Sollten die Ventilschaftdichtungen total zusammengeklopft sein oder gar nicht mehr vorhanden sind, besteht Motorschadengefaht??
Wenn ich die Wechseln lassen würde, wird auch die Tyl.kopfdichtung auch gleich mit gewechselt oder ?
Kosten 1000 Euro? würde das reichen?
Folgeschäden nach Erneuerung der VSD und der ZKD ?... evtl. wieder besser Kompression und dadurch KW-Lagerschaden möglich?
Unterm Strich - angeschissen oder ?
Michl
Michl75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hoher Ölverbrauch beim 728i Telekom-iker BMW 7er, Modell E38 21 26.01.2013 12:38
Motorraum: Sehr hoher Ölverbrauch 745Li_Bj2004 BMW 7er, Modell E65/E66 26 26.08.2012 11:06
730 V8 hoher Ölverbrauch Traumwagen750 BMW 7er, Modell E32 6 20.03.2012 10:28
Motorraum: Hoher Ölverbrauch turboskull BMW 7er, Modell E65/E66 20 19.05.2008 13:47
Hoher Ölverbrauch beim M60 Motor PB740 BMW 7er, Modell E32 1 30.06.2003 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
