Alt 29.04.2004, 22:16   #1
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Standard Kontaktmatte Airbag
da ich nun schon zum drittem mal einen Airbagfehler hab (Airbag-Lampe geht an - Fehlerspeicher meldet Kontakmatte Airbag), werde ich das Teil wohl oder übel austauschen müssen. Nach dem Löschen ist der Fehler zwar weg, kommt aber nach 1 - 2 Wochen wieder (je nach "Belastung" des Beifahrersitzes).
Die Matte soll laut BMW 68 € kosten + 220 € Einbau :-(.
Daher möchte ich den Einbau gerne selbst vornehmen.
Technisch (bzw. elektrisch) dürfte das kein zu großes Problem sein. Dass ich die Batt. abklemme und den Fehler natürlich bei BMW löschen lassen muß ist klar, nur wie sieht das ganze rein "mechanisch" aus ?
Hat das schon mal jemand gemacht ?
Braucht man Spezialwerkzeug ?
Wo genau sitzt die Matte und wie kommt man am besten ran ?
eddi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2004, 08:22   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Hab's noch nicht gemacht, aber gehe davon aus, dass auf jeden Fall der Sitzbezug runter muss. Und das ist bestimmt nicht so lustig.
Franz
(Murphy)
Alt 30.04.2004, 09:16   #3
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Standard @ eddi79
Da hast du dir ja etwas vorgenommen.
Die Matte liegt unter der Sitzfläche, aber mal abegsehen davon hast du in der zwischenzeit vieleicht deinen Tacho ausgebaut?
Um da eine Lampe zu tauschen ohne die Batterie abzuklemmen?
Es ist schon ein gewisser Aufwand dahinter, dann kommt es noch auf den Sitz an.
Spezialwerkzeug brauchst du da eigentlich nicht, außer Torx, nur ein bischen Geduld.
GRuß
Axel
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2004, 11:11   #4
eddi79
Erst mal danke für eure Tipps. Werd mir die Sache mal vornehmen. Zeitlich brauch ich sicher doppelt so lang wie ne Werkstatt - aber was solls.
@Axel Brinkmann
Der Fehler ist jedesmal währen der Fahrt aufgetreten und am Tacho hab ich nichts gemacht (Hab Navi nachgerüstet - Batt natürlich abgeklemmt - aber das ist auch schon Wochen her).
Lockerer Stecker ist natürlich auch ne Möglichkeit, aber da der Wagen schon fast 8 Jahre alt ist (145000) tippe ich eher auf die Matte. Was meint Ihr ?
Der Sitz ist absoluter Standard (Leder und Sitzheizung, aber keine el. Verstellung oder so).
Wie baut man denn den Sitz ab besten (bzw. sinnvollsten aus) Gibts da ne Anleitung ?
Danke
markus
Alt 30.04.2004, 11:16   #5
andy34
Fahrzeug: BMW E38, 728i, Bj. 1996, 450.000Km
ja das würde mich auch interessieren, wie oder muß man den Sitz ausbauen?
andy34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2004, 10:05   #6
eddi79
Der Sitz muß leider raus (hab ich grad festgestellt). Gibt ne Anleitung dafür (wenn du sie brauchst einfach U2U).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
